Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consigli per Vespa T5
bicilindrico!!!!!!
Città: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 20:13:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SULLA MIA VESPA T5 HO messo fasce nuove tutte le guarnizioni nuove e marmitta sito...adesso la vespa và benissimo...ma và troppo bene!!!!
in quarta nn allunga come dovrebbe...
spara la potenza fino a 90-100 e poi si ferma...invece a me servirebbe un rapporto un pò più lungo,che mi permetta di andare bene sia a corto sia a lungo...che mi consigliate per una risoluzione economica????
il t5 cammina più di tutte!!!!!!!!!!!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 20:19:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusa ma che c'azzecca col titolo? Comunque non puoi cambiare rapporti senza aprire il motore. Ma 100 non sono mica male, scusa prima di usurarsi le fasce ti faceva di più?? Ad ogni modo puoi cambiare marmitta perché la sito si sa che va bene ai bassi ma frena agli alti
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 18/09/2008 : 11:42:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
andy90 ha scritto:
dovrebbe esser la velocita di norma x quel modello xk la T5 e famosa xk fa i 105km\h da originale dato ke ha un 20\20 di carburatore e ben 5 travasi.in teoria nn ha senso modificare i rapporti su una vespa con il motore di serie.
Il carburatore della T5 è un SI 24/24 e non un 20/20! Come è già stato detto altre volte se non si è sicuri di una cosa sarebbe meglio non scrivere niente, per evitare confusioni Inoltre se possibile (a meno che alcune lettere della tastiera non ti siano state mangiate da qualche strano animaletto) cerca di usare meno abbreviazioni, per essere più rapidamente comprensibile da tutti: in fondo mica stai scrivendo un SMS. Grazie della collaborazione...
Per Ivan t5: ho cambiato il titolo della discussione perchè, onestamente, quello che le avevi dato tu ("problema raccordatura carter") non centrava assolutamente niente con quello che hai chiesto dopo...
