Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - proma nn trovata...chiedo aiuto urgente x scelta..
Pagina: di 4
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 15:23:11  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
44€ non č molto. secondo me resterai soddisfatto, facci sapere.
___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi.
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 21:27:54  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ragazzuoli....sono rimasto letteralmente SHOKKATO....ha una bella ripresa xro' dą tutto in allungo...
x 44€ sono + ke soddisfatto...
finalmente un'espansione....ho avuto un poco di problemi nel rimontaggio...ma tutto risolto x il meglio.
VESPA O MORTE
awe
Cittą: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 21:46:03  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
daltronde č pure sempre una leovincericordalo
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 13:45:47  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
e gią....
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 14:42:07  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ragazzi mi domandavo una cs....ma si dv ritoccare la carburazione ??? Ancora non ho riscontrato nessun problema...ma vorrei essere sicuro..
VESPA O MORTE
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 15:27:07  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
dovresti dover aumentare il getto del max,ma non saprei di quanto
Don't Stop Believing
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 17:01:25  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
xkč aumentare ??? C'č qualcuno che sa di quanti punti aumentare il getto ???
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 21:36:38  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
VESPA O MORTE
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 21:46:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se hai il 19 dovrebbe andar bene un 82 circa. Ma la carburazione non si fa a tavolino purtroppo... Si va per tentativi, certo partendo da un'idea di base approssimativa, sentendo come va il motore e facendo la diagnosi della candela. Forse c'č una faq a riguardo. Una cosa č certa: se la carburazione che avevi prima con la sito era giusta adesso č almeno un po' magra quindi il getto va aumentato (sparo: di 4-5 punti? Sempre col 19 intendo).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 21:52:13  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
io monto un 86...
VESPA O MORTE
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 09:19:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
allora, se hai airbox e filtro originali, forse sei ok ( e prima eri grasso), al max se dovessi aumentare sarebbero 2 punti
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 14:42:17  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ho solo il filtro originale...il carburatore č di un'APE......
VESPA O MORTE
Vegčta
Cittą: Catania
3998 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 14:57:25  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
questo poco importa, purché sia un 19! Se č cosģ col 102 e travasi non raccordati va bene l'86, probabilmente sei qualche punto sopra ma se il motore ti va bene puoi tenerlo, l'importante č non essere sotto! Fra l'altro arrivando l'inverno e quindi il freddo il motore lo richiede qualche punto in pił di getto max. Ah una cosa: il filtro č tipo vespa?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Agrigento
Cittą: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 09/02/2009 : 15:04:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi scusa io ho un 75dr rapp originali...e la siluro vorrei montare la suddetta marmitta perderi in ripresa'?? e di molto?
danilooooo
Cittą: roma
Inserito il - 11/02/2009 : 10:18:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ECCOMI CAVOLACCIO!
me l'ero perso sto post....rispondo inutile a posteriori.
Sģ, si equivale, ma ha un suono differente, la PROMA manca di silenziatore ed ha un collettore differente, ma la PROMA ,la POLINI e la LEO cosidette a "BANANA" sono marme molto simili e quindi grosso modo si equivalgono, hanno una fluiditą dei gas superiore alle SILURO, anche se in veritą son pił bruttine, erogano verso l'alto innalzando la coppia, questo su rapporti abbastanza corti tipo la 18/67 sul 75cc raccordato, e il 102 rapporto 22 si traduce in una maggiore prestazione, difatti le SILURO amano rapporti un pelo pił lunghi esprimendosi al meglio nei regimi medio bassi.
In particolare tutti dicono meraviglie della vecchia ed oggi introvabile PROMA a banana con solo cannello di uscita dei gas, questa faccenda ha un fondo di veritą e tutte le banana in genere derivano da quella vecchia marma di un tempo, la PROMA aveva una caratteristica interna alla pancia, delle traverse che obbligavano i Gas a compiere un giro pił lungo prima di fuoriuscire dal tubo, questo conferiva ai gas una certa compressione ed evitava eccessivi smagrimenti, aveva inoltre il collettore pił largo a forma di imbuto, incidendo un pelo sulla volumetria generale, diciamo che la vecchia PROMA pił che andare meglio in realtą ha un fascino particolare e un suono decisamente esagerato (indispensabile pasta tra collettore e corpo marma che sfiatava sempre), questo la rende ad oggi tanto amata, ma in veritą l'odierna POLINI e la LEO con i silenziatori in alluminio hanno la possibilitą di essere manutende con lana di vetro e hanno prestazioni simili e suoni davvero belli.
Io personalmente preferisco le SILURO, ma č solo un fattore estetico le BANANA vanno decisamente meglio e costano sempre di meno.
OTTIMO ACQUISTO.
