Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio 4 marce
 cambio 4 marce
Città: san marco arg. (cs)
19 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 13:14:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma quindi si puo far divantare un cambio a tre marcie in un cambio a 4? lo posso fare anch'io sulla mia hp? ma devo cambiare tutto il blocco ocme si fa?me lo potete spiegare ?grazie
stefano
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 19:46:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
normalmente per passare da 3 a 4 marce si cambia tutto il cambio per intero: albero cambio, dischi, ovviamente crocera nonché alberino (da triplo a quadruplo). L'hp però è un po' particolare perché per esempio la crocera è la stessa del 4 marce ed i dischi occupano lo spazio delle prime 3 marce del 4 marce (quindi credo resti uno spazio vuoto); in sintesi è possibile, ma non ne sono sicuro, che tu possa risparmiarti di sostituire l'albero del cambio. Attendiamo lumi.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 19:48:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Fai prima a comprare un cambio a 4 marce completo... volendo modificare il tuo infatti tieni presente che l'unico componente che riesci a salvare del tuo cambio sono l'albero del cambio il resto (ingranaggi, crociera e multiplo) va cambiato tutto.
