Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ma sarā il tipo di olio???
mino
Prov.: Brindisi
Cittā: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 01:40:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
non lo so, so solo che si č daccapo ingolfata.
sabato sera utilizzo la vespa x l'ultima volta, visto che poi sono partito. venerdė poi la metto in moto (seconda botta ferma da qualche gg) e cammino, ma evidenzio questo brutto problema che oggi si č presentato ancora pių evidente
quando vado per accelerare, ad esempio quando tolgo il gas cambio marcia prima di lasciare la frizione, es. il gas a 1\4 di apertura, fa un borbottio come se si stesse spegnendo e poi riprende da sola in pochi sec.
se i giri motore sono pių alti, questo vuoto č ancora pių lungo.
sicome questo problema l'aveva gia iniziato a fare tempo fa per poi sfociare in altri difetti risolti pulendo getti & gallegiante (tutto sporco e intasato), vorrei capire se puō essere il genere di olio (semi sintentico?) che utilizzo
la marca č da gran magazzino, che volete l'ho pagato 1 lt 3€.
ora quello che io voglio capire č se effettivamente č colpa dell'olio (ne vado a comprare anche uno da 50 euro se č per questo) oppure magari devo pulire meglio il serbatoio, che tra l'altro operazione che ho gia fatto poco piu di un mese fa.....
domani, smonto e pulisco getti, galleggiante ecc. so che riprenderā a funzionare perchč la vespa non e da lei abbandonarti ma mi piace riflettere sulla causa di questo problema.....
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 11:20:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda anche se l'olio nn č il massimo,cmq nn dovrebbe essere la causa del problema...
pulisci tutto e vdi se va bene!
la forza d'animo!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 11:42:04  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
si infatti,magari controlla di nuovo per bene il serbatoio,il tubo della benzina che sia ben pulito,che il filtrino sia intero
Don't Stop Believing
penna
Prov.: Siracusa
Cittā: Roma
1111 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:06:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la scintilla č buona? potrebbe essere un problema elettrico, prova se cambiando la candela dā problemi
I love Vespa Pk
mino
Prov.: Brindisi
Cittā: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:25:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
allora, il carburatore l'ho smontato e ripulito completamente, anche filtro benzina, serbatoio svuotato e filtrata la miscela che ho tolto, il tubo č perfetto, filtro dell'aria ecc.... la candela č trppo chiara mi sembra.... potrebbe essere magra.
mino
Prov.: Brindisi
Cittā: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 13:41:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
l'isolante č color nocciola come anche gli elettrodi il bordo č nero.
il bordo l'ho grattato e pulito accuratamente, poi la farfallina miscela aria\benzina stava ben oltre i 2,5 giri credo fosse per quello..
bene
mino
Prov.: Brindisi
Cittā: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 23:38:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ho pulito la candela e rigirato la farfallina della carburazione a 2,5 giri ora la candela č un colore corretto
sta facendo molto freddo e infatti riesco a camminare solo con l'aria un pelino tirata e il motore sembra chiuso, se lo stiro per una decina di minuti si libera e devo togliere l'aria
