Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 s
 vespa 50 s
Città: bellinzona
4 Messaggi
Inserito il - 12/09/2008 : 21:57:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi io ho una vespa 50 s del 1974 con le ruote chiuse a 4 buchi vorrei sapere se si può mettere i tamburi a 5 buchi e cambio cerchio
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Castrocaro
12 Messaggi
Inserito il - 13/09/2008 : 23:30:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao sono fox,
sai ankio ho provato a fare 1 lavoro simile... ho montato la forcella dello zip con ruota e freno a disco (che è uguale al cerchione a 5) in 1 vespa 50 ed è stato molto semplice...
nn ti so dire di preciso qnt sia difficile cmq ankio all' inizio pensavo di cambiare solo il mozzo e il cerchione ma nn so come si faccia cmqso dirti ke nn dovresti avere problemi circa l'altezza del parafango xkè la forcella è la medesima x tt le vespe.
sxo ke tu riesca a risolvere.
Città: bellinzona
4 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 13:58:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao fox ci proverò, io ho un motore V5SA1T é vorrei mettere uno della special ed ho il problema delle gomme quindi ci proverò grazie
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 15:06:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
ramau.....ma ti rendi conto che hai una rara 50 s??? ..perchè modificarla????...bah....
..che il colore è TUTTO!!.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 15:38:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
scusate ma la 50 s da quel che ricoro
fu prodotta dal 63 al 72 quindi la tua come fa ad essere del 74?
Città: bellinzona
4 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 17:16:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vespaislife lo so ma ho un problema al carter si é rotto un segmento e mi ha rigato il carter é stato riparato ma non tiene
Città: bellinzona
4 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 17:21:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ACvespaDC, lo so ma sui documenti risulta come prima immatricolazione giugno 74 forse era rimasta in qualche concessionario a poi non é immatricolata in italia
Inserito il - 15/09/2008 : 19:09:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao puoi mettere senza problemi i mozzi special da 10 pollici a 5 fori
per i carter potresti mettere il collettore lamellare polini visto che dici di avere l'aspirazione rigata
