Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione aiuto!
 carburazione aiuto!
et33
Cittā: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 23:50:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao raga, ho un problema(strano siamo nella sezione problemi )
penso sia un problema di carburazione, se non tiro l aria la vespa non rende , rende meno del duvuto , sui 110 che fa in 4 faceva gli 80 , ho tirato l aria e ha preso subito giri ed č andata bene come di norma,sarā la carburazione?
inoltre se nn tiro l aria mi fatica moltissimo ad accedersi!
ps ho un et3 !
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 09:57:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aumenta il getto
la forza d'animo!!
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 10:03:50  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E' una prova classica che si fā per vedere se la carburazione sia magra:
in corsa si tira l'aria, e se il motore vā meglio vuol dire che hai la carburazione magra!
Hai fatto qualche lavoro sul motore? Dicci la situazione e lo storico del tuo motore...
et33
Cittā: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 10:21:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho cambiato la frizione ieri l altro e ho provato a cambiare marmitta ma ho rimesso la stessa e ho pulito il carburatore...
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 12:59:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fai cosi..avvita tutta la vite dela carburazione..ke č quella ke sta di lato al carburatore e poi la sviti di 2,5 giri(tanto la vespa da come hai detto č originale) e vedi come andra bene..se ancora non va bene aumenta di qualke punto il getto massimo..di ke grandezza č quello ke hai adesso?
et33
Cittā: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 13:05:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
č un 76 ,stavo pensando di mettere l 82 ma dopo ho paura che consumi troppo...
et33
Cittā: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 15:09:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazi meglio 76 o 82?
su un et3 cilindro 125 5 travasi , per il resto originale..
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 23:28:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sembra troppo poco un 76 su un 125..va sicuramente meglio l'82
et33
Cittā: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/09/2008 : 00:06:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si l 82 va molto meglio sembra quasi che la vespa avbia piu coppia non so perchč,m,, forse č una mi a impressione
