Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50Hp muore sotto HELP!!
Città: Gragnano
2 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 12:28:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ragazzi aiutatemi è da un po di tempo che la vespa mi muore sotto e non riesco a capire perchè.. ho fatto pulire il carburatore, credevo che fosse un problema di alimentazione e dunque ho sostituito la bobbina e la candela ma niente, questa mattina ho sostituito anche la pomepetta della benzina sperando che sia quello il problema nel senso che potesse fare aria a causa di un deterioramento.. se mi dovesse capitare di nuovo cosa pensate che possa essere??
Il magnete potrebbe essere l'ultima soluzione??
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 12:52:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il magnete fosse partito allora si spegnerebbe di botto e nn si accenderebbe più come successe a me!!
in genere questi problemi sono legati alla carburazione...
sei sicuro di aver controllato bene getti e quant'altro??
la forza d'animo!!
Città: Gragnano
2 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 13:17:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in che senso controllare i getti? infatti il magnete se si rompe non dovrebbe farmela partire proprio + la vespa giusto? invece a me lo fa sporadicamente momenti va e altri no.. sarà il carburatore dunque nel caso dovessi cambiarlo cosa mi consigliate metterci... la vespa monta un gruppo maggiorato non mi ricordo quale però
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 13:28:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il magnete è da scartare assolutamente!!
guarda può darsi che hai rimasto i getti originali nonostante il motore maggiorato!
controllali un po e verifica che siano puliti,poi controlla spillo e il resto.
la forza d'animo!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 19:46:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ascolta...nn è ke per caso tra serbatoio e carburatore il tubetto ke porta la benzina è un po troppo lungo? perke deve essere della giusta lunghezza, cioè il tubo deve scendere a caduta sul carburatore senza curve e giri..capito come. puo essere che cn movimenti strani questo ogni tanto nn faccia arrivare benzina..controlla,è banale ma può essere anche questo
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/09/2008 : 12:55:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora?? hai risolto
