Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come rimontare ingranaggi cambio e carter esterni
bicilindrico!!!!!!
Cittą: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 07/09/2008 : 20:28:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un problemone...ho smontato icarter esterni della mia vespa t5 ,cavi marce e cose varie....come faccio per rimontare tutto???ogni consiglio č bene accetto(so gią che devo cambiare le guarnizioni)
il t5 cammina pił di tutte!!!!!!!!!!!!!!
bicilindrico!!!!!!
Cittą: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 07/09/2008 : 20:52:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per favore rispondetemi!!!!!č urgente!!!!
NITROGENO
Prov.: Padova
Cittą: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 08/09/2008 : 00:54:48  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
potresti essere un pņ pił chiaro nella domanda?
bicilindrico!!!!!!
Cittą: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 08/09/2008 : 19:46:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho smontato i carter esterni,quelli che comprendono volano campi magnetici metą dei prigionieri del motore,gruppo cavi marce,pedalina e cose vaire
ora dopo che ho aperto tutto mi sono trovato atterra un ingranaggio relativamente piccolo(credo della pedalina)con una molla molto larga....
nn sņ dove questo ingranaggetto vada posizionato...sullo stesso asse dove č attaccato il volano(credo che sia l'albero motore)?????
altra cosa...dietro il gruppo cavi marce c'č come un braccietto con un affare attaccato che ruota su di un perno,anche quello come lo devo rimontare???c'č qualche accortezza di cui devo fare conto???
NITROGENO
Prov.: Padova
Cittą: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 15:13:51  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
il rpimo ingranaggio a cui ti riferisci č della messa in moto e va alloggiato sul parastrappi col giusto verso e la molla dietro che lo tiene premuto quando chiuderai il carter.
il secondo "affare" a cui ti riferisci č il selettore marce e "l'affare" che ruota su un perno con abile mossa va inserito sullo scanso di testa dell'albero del cambio
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 09/09/2008 : 15:59:31  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
guarda la guida di palli(cerca su google palli,trovi la guida nella sezione officina)che perņ č relativa ai motori small,perņ in teoria i motori sono simili,li ci sono foto e spiegazioni
Don't Stop Believing
