Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - compatibilità marmitte
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 12:59:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao raga non sapendo dove aprire il post lo apro qui anche se non è un vero problema , sic come alla mia et3 si è rotto il collettore di scarico per il momento ne dovrei mettere una provvisoria, ho questa che avevo montato sulla mia pk quando avevo l 80 va bene?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 13:31:46  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
penso di no,da quel che so le pk hanno il collettore diverso
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 13:39:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma questa non era apposita per la pk ma l ho adattata io dovendo tagliare dei pezzi alla carrozzeria,,,
il mio dubbio è se una marmitta cosi puo andare su un 125, io siccomwe l ho vista sia su special sia su una primavera, nessuno mi puo aiutare?
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 13:48:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
la marmitta in se va bene sia sulla special che sulla primavera, quello che cambia è il collettore...
infatti per queste marmitte vengono costruiti i collettori per motori sotto il 125, e collettori per 125 in su..
a meno che tu non li abbia entrambi, se era montata sulla pk non penso che vada sull'et3...
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 13:55:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il collettore è cosi
il foro è della stessa grandezza di quello della siluro....
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 14:01:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
dovresti mostrare una foto del collettore intero, meglio ancora se montato nella marmitta..
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 14:23:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ecco le foto !
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 14:34:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se la montavi sul tuo 80, che non si capisce cosa fosse, era comunque un corsa corta
quindi, se andava bene per il corsa-corta, non va bene per il corsa-lunga!
dovresti procurarti un collettore per corsa lunga per quella marmitta e allora sì che si può montare...
la differenza non sta tanto nel diametro del tubo, quanto nella curva che fa..
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 14:38:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
aggiungo anche che la marmitta che va bene sulla special/r/l/n, si può montare anche su un pk, se viene modificato il telaio da sotto...
infatti le pk hanno il porta batteria o ruota di scorta??? che rompe le scatole.
nascono comunque marmitte specifiche per questi modelli, e si notano per la pancia leggarmente schiacciata..
così
15,14 KB
