Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema con cilindro!!!
la mia vespIschia
Cittā: isola d'Ischia
48 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 22:16:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sto montando un 130 olympia in dei carter 50 pk 1 serie, mentre infilo il cilindro arriva a tre quarti e si blocca, allento un po i dadi ed riesco a farlo entrare,poi controllo e vedo che tocca un po in + in un lato, lo rismonto e vedo un piccolo segno di stricio al di fuori del cilindro ,non fa niente o devo asportare un po di alluminio dal alloggio?vi prego aiutatemi sono bloccato!!!!!!!
leo92
Cittā: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 23:15:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
č strano...non ho capito bene cosa ti succede perchč mi sembra stupida questa cosa....metti delle foto cosė si capisce meglio...o se no aspetta consigli
leo92
wla-vespa!!!
la mia vespIschia
48 Messaggi
Inserito il - 31/08/2008 : 23:19:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao Leo quello che mi succede č che non entra nei carter propio bello liscio, e normale che devo allentare i dadi dei carter e dopo ristringre?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 00:09:09  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non č assolutamente normale, prima cosa controlla che non tocchi il volano.
il cilindro non lo montare se prima sotto i carter non sono ben fissati e stretti.
___
(°_°)
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 08:14:58  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
C'č la guarnizione tra i carter?
Non č che sono stati chiusi solo con la pasta rossa?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 09:10:18  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ma yuri č un problema?anche i miei sono solo con pasta ma il cilindro č entrato alla perfezione
Don't Stop Believing
leo92
Cittā: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 11:27:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
no in teoria una volta chiuso il blocco, il cilindro dovrebbe entrare benissimo...senza problemi...
leo92
wla-vespa!!!
la mia vespIschia
48 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 11:29:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cč sia un po di collante + la guarnizione, a carter serrati entrqa fino a tre quarti,non tocca il volano,tocca solo un pochino unala del cilindro vicino al carter in basso.
