Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Testata sfilettata
 Testata sfilettata
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 13:24:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ebbene si....
ormai la testata è andata, si è sfilettata al buco della candela...
ora mi conviene rifare il filetto con l'helicol oppure mettere una testata nuova?
...Vespa...
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 13:43:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intanto paga me!!ti ho mandato un mp leggiloe poi si trovano teste usate per 102
oppure rifai i filette credo sia possibilissimo poi tanto cosa rischia a rifare i filetti scupato per scupato al massimo ricompri un testa
Inserito il - 25/08/2008 : 13:47:49  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
io ne ho parecchie di teste... se interessa fammi sapere!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 13:52:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
anche io ce l'ho una testa, però volevo sapere cosa conveniva di più fare...
ma per smontarla devo togliere tutto il blocco motore oppure basta che tolgo l'ammortizzatore?
antony, ti ho risposto in mp
...Vespa...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 17:20:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se hai in casa una testa non sfilettata montaci quella...
sennò vai in rettifica, con pochi soldi ti mettono l' helicol e sei a posto..
cmq se te la fai spedire usata non ti conviene visto che 10 euro se ne vanno solo di spedizione,aggiungi spese per transito di denaro ecc... e quando con poco di +, te la sistemano in rettifica..
per tirarla giù avrai bisogno di una chiave a tubo a "torretta" o a crick...
la prima ti occupa pochissimo spazio, la seconda un pò di +, cmq dovresti cavartela togliendo solo l'ammort. post.
se ciò non bastasse, togli anche il carburo così il blocco scende ancora di +, e vedrai che ci riesci
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 21:41:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ce l'ho fatta!!
ho tolto il carburatore, ho smontato l'amm. posteriore ed ho tolto la testa;
appena un filino di pasta nera sulla nuova testa e l'ho rimontata.
tutto ok
solo ke ora si è sfilettato il bullone dell'amm. posteriore e devo aspettare a domani per trovarne uno nuovo,
sperando sempre di trovarlo
altrimenti ci metto un'astina filettata con due dadi
...Vespa...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 22:04:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se non lo trovi come ricambio vai in ferramenta..
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 15:11:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
in ferramenta niente,
mi hanno dato un bullone simile, però da 13mm
ora ci ho messo quello.
e mi hanno detto ke quel tipo di bullone posso trovarlo solo da un meccanico
...Vespa...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 16:11:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si certo...infatti non si trovano solitamente in ferramenta quei tipi di bulloni...
meglio di niente... e soprattutto meglio di una barretta filettata con due dadi!
