Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi motore pk/telaio special
Cittā: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 17:48:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho montato un motore pk sotto una special č sto avendo un po di problemi:
1)la vespa partiva inizialmente a primo colpo, ora non parte pių, la candela si bagna sempre, a minimo non regge se non con l'aria tirata, inizialmente non faceva cosė; (ho rilevato un po di sporcizia nel carburatore);
2)il carburatore, che č un 16:10 della special non entra completamente nel tubo di aspirazione,lasciando qualche millimetro non riesco a stringerlo bene con la fascetta, qual'č il carburatore del pk, e possibile che devo tagliare un'altro po il telaio dato che il carburatore non č longilineo al telaio ma un pō in diagonale?
3) le marce nell'ingranare e scalre vanno troppo dure, l'olio del cambio l'ho cambiato un paio di volte dato che il motore l'ho comprato tutto revisionato;
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 18:00:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di Cassano
la PK ha il 16:12...anche se non tutti saranno d'accordo con me NON VA BENE, sebbene l'aspirazione benza sia sempre 16...
č come per il discorso del 16:16...ci vuole il suo collettore
0723_da_don
Cittā: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 18:13:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perchč non va bene il 16/12? Io l'ho montato sulla mia special con g.t 75 cc polini
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 10:49:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ed hanno tutti lo stesso attacco...10 o 16(lo stesso credo che sia x il 16.12) č il diametro dalla parte del filtro quindi non centra niente...
č quella merda del blocco pk che ha il collettore tutto inclinatoe devi allargare il buco x farcelo stare...
GLI SPECIALISTI
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 10:54:37  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
la pk ha il 16.12?la mia xl di libretto ha 16.10
cmq mi sa che non ho capito ilo discorso,cmq so solamente che dalla special il pk cambia collettore e bocchettone
Don't Stop Believing
Cittā: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 15:54:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao per il discorso del collettore io quando ho fatto la modifica con un motore pk con collettore d'aspirazione a tre fori ho risolto tagliando alla base il tubo del collettore e poi l'ho fatto risaldare in modo che entrasse nel modo corretto...
Anzi adesso non lo uso pių quindi potrei anche mandartelo, perō č per un carburatore 19...
Ps: sono io che ho fatto la sezione per montare il motore ok su special quindi se hai altri problemi chiedi pure
Cittā: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 15:58:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando risolvi il problema collettore dai una bella pulita con aria compressa (fa la differenza) al carburatore (completamente smontato)..
Soffia dentro anche al getto del min e del max (occhio a non farli partire in giro)
per le marce guarda che non sia un problema dovuto al fatto che la frizione stacchi male
