Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore VBA Aiutoooo
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 20/08/2008 : 19:16:01  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
Ok mi è venuto lo sfizio di togliere il carburatore e ripulirlo. Solo che ho cominciato piano piano.
Ho tolto il filtro togliendo le due viti A e B.
A da quello che ho dedotto e che sono riuscito a capire è la vite per regolare la carburazione.
B invece è la vite che regola il minimo.
C penso sia li per tenere il filtro
e ce ne è una sotto dentro la carrozzeria a sinistra D che non ho idea di cosa faccia.
Ora ho svitato ma senza tener conto di quanto era avvitata/svitata prima. Ora ho provato ad avvitarla tutta e smollare di 2 volte e mezzo. ma non riesco a trovare il punto giusto. Puo succedere qualcosa di irreparabile? Grazie.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 02:16:14  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
B regola il minimo(praticamente si infila nella ghigliottina aprendola un pò)
D regola l'aria,cioè il rapporto aria benzina)
Le altre servono solo a tenere fermo il filtro.
La vite D da tutta avvitata la sviti di 2,5 giri per cominciare e sucessivamente se necessario modifichi ancora la sua aperuta he comunque non supera un altro giro.NOn sò di quanto precisò si deve svitare per la tua vespa perchè per queste cose bisogna avercela davanti,ma i 2,5 giri sono un buon inizio.
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 06:52:44  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
ma non era la A che regolava la miscela aria benzina?
La D a me sembra il getto minimo...
Se la D e' la miscela con che cacchio sto giocherellando da tutto il giorno con la A????
Ci aiuti qualcunaltro please!
Inserito il - 21/08/2008 : 07:35:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
A e C son viti che fermano il filtro e non regolano un piffero!
B regola il minimo
D tutta avvitata svitala 4/5 mezzi giri = 2/2,5 giri
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 13:40:22  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
B regola il minimo
Ed io quindi ieri a girare viti che non facevano niente mi sono inventato tutto???
HAHAHAHA sono proprio un coglione.
Grazie ragazz. Cosa farei senza di voi.
Edit: cmq, per svitare la vite D dovrei poi smontare il carburatore? perchè è ben inoltrata sotto...
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 13:57:18  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
no,c'è un gommino da togliere proprio difronte alla vitre dell' aria.
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 14:19:27  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
Mitico. Ma dici che i miei problemi di minimo li risolvo con una buona regolazione della carburazione?
Penso di dover smollare tutta la vite B del minimo che ora è tirata al massimo, poi comincio a regolare la carburazione. Una volta trovata la giusta carburazione, poi regolo il minimo giusto?
Speriamo lo risolva...stasera provo.
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 22:14:25  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
Ok abbiamo provato tantissime variazioni tra regolazioni del minimo e della miscela ma niente..
Abbiamo dedotto che la marmittà sarà pienissima di cacca!
Dite che va bene questa per rimpiazzarla?
http://cgi.ebay.it/MARMITTA-NUOVA-PER-VESPA-125-150-VNA-VNB-VBA-VBB_W0QQitemZ250282666750QQcmdZViewItem?hash=item250282666750&_trkparms=72%3A908
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 12:20:53  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
http://www.vespepadane.com/
Riqz
Vespa
Città: Montebelluna
126 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 18:49:44  Mostra Profilo Invia a Riqz un Messaggio Privato
hki ha scritto:
uh?
devil
Città: Varese
128 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 19:36:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci ha ripensato...
diceva che lo scarico non era come l'originale e ti consigliava di " salvare " la marmitta originale!
