Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la vespa non scende bene a minimo
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 14:51:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho una vespa 50 special modificata con un 75 cc polini e un carburatore 16/12N con getto max 67. Il motore l'ho rifatto un anno fa sostituendo i cuscinetti, paraolio ecc. Quando lascio l'acceleratore dopo un'accelerata mi succede che il motore non va subito a minimo ma resta un po accelerato. Il minimo l'ho regolato piu basso possibile anzi a volte capita pure che si spegne. Può essere che aspiri aria da qualche parte? Se si, escludendo il paraolio del lato volano, da dove potrebbe aspirare aria?
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 14:54:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
preciso che non resta accelerato, ilproblema è che non scende subito a minimo e a me da un po fastidio, fino ad ora per risolvere il problema ho dovuto eliminare il minimo
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 15:15:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
smonta il carburatore e puliscilo bene, e se è il caso cambia lo spillo conico del galleggiante
...Vespa...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 17:17:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i possibili punti da dove può aspirare oltre il praolio volano sono la base del cilindro, ma se è questione di un secondo o due nn dipende dall aria, come anticipo piuttosto ci siamo? e la candela è della gradazione giusta?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 18:12:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alla base del cilindro c'è una sudatura non è una vera e propria perdita; per quanto riguarda l'anticipo ho provato a ruotare lo statore di 2 mm in senso orario ma non ho apprezzato cambiamenti; per quanto riguarda la candela non so che gradazione abbia; se magari mi consigli tu un modello di candela appropiato così vado sul sicuro.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 22:35:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ma questo non è un problema di candela...
o aspira aria all'imbocco del collettore oppure è da sostituire lo spillo conico del carburatore
...Vespa...
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:01:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come faccio a verificare se aspira aria dall'imbocco del collettore non avendo un altro collettore da provare?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:10:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
prova a smontare la fascetta del carburatore,
poi spingi il carburatore più all'interno, stringi la fascetta e vedi
...Vespa...
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:21:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si l'ho già fatto, il carburatore dopo aver stretto bene la vite della fascetta non si muove. Però da qualche parte sul forum ho letto che il bicchiere del collettore è provvisto(non ricordo in che punto preciso) di una specie di quarnizione di feltro che io nel mio nn ho trovato e che ha la funzione di nn far aspirare aria. E' così oppure ho letto una cosa per un'altra?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 11:37:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
la guarnizione in feltro è all'imbocco del filtro dell'aria.
sulla vaschetta c'è una guarnizione di gomma
...Vespa...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 18:04:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si la guarnizione c è, cmq non è detto che se il ritardo è di qualche secondo sia un problema di aspirazione aria, come si fa a dire a priori che non è un problema di candela troppo fredda? il provblemio dovuti a candela troppo fredda o anticipo errato portano ad una combuistione ritardata e quindi un prosequio della combustione dopo aver lasciato il gas.............. io non sarei troppo categorico e sicuro con i pochi dati a disposizione su quanto è o non è................ cmq è solo una mia ipotesi......... mi spiace non so aiutarti su quale sia la candela giusta per il tuo caso.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:54:23  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
nn vorrei essere pessimista ma come era messa la valvola quando hai cambiato i cuscinetti?
12,17 KB
e ricordate:
Prov.: Avellino
Città: pietrastornina
101 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 18:46:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma scusate non potrebbe essere semplicemente che non ritorni piu bene il filo dell' accelleratore?? Capita spesse volte ed e capitato pure a me, per vedere basta che guardi il filo sul carburatore, se non ritorna bene bisogna ingrassare il filo.
vendo vespa 50s in eccellenti condizioni a 1200€ con documenti a posto contattatemi
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 20:11:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo che può essere.........potrebe anche essere strefolato e scorrere male
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 17/08/2008 : 22:27:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma a me questo sembra il post di carnevale
chi la spara più grossa?
il problema come accennavi di la in elaborazioni è da risolvere alla base, oltre al fatto che come caspita fai a dire che va bene (anzi è ancora magra) con un getto da 67 su un 16/12?!?
le possibili cause sono: paraolio lato volano che aspira aria, collettore crepato prima dell'attacco, marmitta leggermente lenta sull'attacco, vite laterale dell'aria completamente avvitata (da aprire di 2 giri circa)
prova bene a controllare e una volta che ti sarai sporcato per bene le mani e avrai guardato ognuna di queste cose, allora potrai venire a dire che la vespa fa ancora quello scherzo
davide92: ma hai mai provato ad avere lo spillo proprio alla frutta? missà di no sai...
0723_da_don
Città: benevento
16 Messaggi
Inserito il - 19/08/2008 : 15:42:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che getto devo montare allora? La vite sul lato del carburatore nn è tutta avvitata. I paraoli sono nuovi non avranno nemmeno 100 km. La marmitta è avvitata bene, manca solo la molla che unisce i due pezzi.
Per quanto riguarda la valvola, quando ho riassemblato il blocco le ho dato una pulita con dell'aria compressa.
Io in verità avevo pensato di sostituire la guarnizione del collettore di aspirazione e la guarnizione alla base del cilindro.
