Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Inizio racolta compontenti: Polini preparato!!!
Pagina: di 4
460 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 21:15:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ieri l'altro ho comprato da un vecchietto un carter di una pk xl a 25 euro compreso un 18/16, una proma arrugginiata,lo statotre e il volano dell'xl ho fatto un affare? i carte dopo una sgrassata si presentano così cosa ne dite:
84,95 KB
86,21 KB
ho tolto tutto quello che si poteva togliere estermente e ho riposto tutto in una scatolina con vari vani(scricvendo il nome dei pezzi).
i carter non sono lavorati e la valvola pure.
il motore gira unico imprevisto che mi è capitato è stato il fermo del pistone che una volta tolto si è sbriciolato e 1 pezzo mi è caduto nel buco dell'albero (molto ingenualmente ho girato la biella) ma per fortuna il pezzattino è uscito dall'albero credo senza far danni.
arriviamo al dunque aprirò il blcco e volevo sapere se avete qualche raccomandazione da farmi per non rompere qualcosa...
ho intenzione di smontarlo tutto in modo che quando ho più tempo potrò montarci un bel motore (130 polini o m1)senza perdere tempo a smontarlo.
per le viti che serrano i carter (quelle nere) siccome penso che siano di misure diverse ho deciso di numerarle e fare foto in corrispondenza del loro foro va bene?
una volte tolte le viti (quante sono? ) i carter si aprono facilmente o no?
il pignonicono ha i denti elicoidali è ha 22 denti la vespa ha montata un campana 22/63 giusto?
faccio tutte ste domande perchè è la prima volta che apro un blocco
ps oggi a fare sti lavoretti mi sono divertito tantissimo chissà domani quando lo devo aprire hiihi
ciao a tutti
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 10:38:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
25 euro li hai pagati ancora poco dai...poi bisogna controllare la valvola e tutto il resto dentro....
e adesso è solo l'inizio....vedri che goduria quando lo chiuderai e lo metterai in moto
GLI SPECIALISTI
460 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:08:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene !!!
a cosa devo stare attento? i carter si dividono bene o no?
se no come devo procedere?
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:26:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
si...punta di acciaio al centro del cono albero e giù di mazzetta vedrai che li apri come niente!
cerca di evitare ndi fare leva tra i 2 carter con dei cacciaviti perchè vai solo a rovinare i piani...
GLI SPECIALISTI
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:26:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per dividere i carter devi stare attento a toglierlo contemporaneamente da ogni lato...altrimenti non
si staccheranno mai...stacchi in senso orario o antiorario... e procedi così fino a quando non ti resteranno in mano i due carter...
a distanza di 5-10 cm aiutandoti con un cacciavite, FACENDO MOLTA ATTENZIONE!!! con calma senza fretta o finirai col rompere qualcosa..
questa F.A.Q. ti guida allo smontaggio: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5107
scatta e posta le foto!!!
460 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:41:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per aprire bisogno per forza smontare il pignone e la frizine?
perchè a casa non ho l'estrattore
posso aprire i carter solamente svitanti i bulloni da 11?
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 11:53:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mmm...per la frizione mi sa che devi smontarla x forza...
il pignone magari no...ma siccome l'albero tende di più a restare nel cuscinetto lato volano ti convine toglierlo xke rischieresti poi di non riuscire ad aprire i carter(a me era successo così la prima volta...)
per svitare il dado del pignone prendi una monetina da 5centesimi ed incastrala tra i denti della campana e del pignone in modo che riesci a svitare il dado senza problemi(5cent perchè come meateriale è molto più morbidoe non i rovinano i denti!al max si deforma un pò la monetina)
stesso discorso x il dado della frizione...poi magari prova con un cacciavite a buttarla su se riesci...
GLI SPECIALISTI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 12:49:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
assignur!!
adès pò i monede de cink centesem!!!!
dai dai,
infila un cacciavite a taglio tra i denti di campana e pignone che non si fanno nulla!!
i cacciaviti (tutti) son fatti in un'acciaio piu tenere dei denti delle campane e dei pignoni che sono cementati per almeno 0.5mm!!
quindi infilaci un cacciavite e svita il dado!!!
per aprire il carter basta levare anche solo il pignone per sicurezza !
a volte l'albero resta nel carter lato frizione (e anche se il pignone c'è ancora non ti cambia niente)
a volte invece quando l'albero fà piu presa nel cuscino lato volano,e non molla,
allora togliere il pignone è un'ottima soluzione!!
460 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 12:53:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi non devo toglere la frizione con l'estrattore?
le ranelle sotto il dado da 19 del pigone e sotto quello da 17 della frizioe sono piegate con cosa le posso addrizzare?
Lo Specialista!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 13:35:02  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
semplicemente con un cacciavite a taglio!!
martellale giu pure, tanto quelle vanno sempre cambiate!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 13:42:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
i dadi da svitare che tengono uniti i carter sono 13, ma prima devi togliere volano e statore da un lato e frizione e pignone dall'altro. Consulta la guida di Palli (non ricordo l'indirizzo, cerca con google palli vespa officina) e quella di vespa 90 nelle faq. Ti sconsiglio di usare cacciaviti o altri oggetti metallici per separare i carter, molto più sicuro usare oggetti di legno ad esempio le pinze da bucato, le separi nelle 2 metà e sono perfette (una volta che hai creato un piccolo varco fra i carter).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 19:12:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
usa la moneta da 1 cent.... ci sta perfettamente tra i due denti...
usa poi degli spessori di legno per aprire progressivamente i carter....
per intenderci come quelli che si usano per bloccare le porte quando c'è vento...
460 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 21:23:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti oggi ho aperto i carter e ho smontato tutto filava tutto liscio troppo liscio infatti ora non riesco a togliere l'abero del cambio anche martellando abbastanza forte non ne vuole sapere ecco una fotina:
96,76 KB
ho smontato come si vede i 4 ingranaggi ma l'abero sui quali sono montatinon si muove come devo fare??devo togliere il selettore delle marce? ho gia provato con una pressa idraulica ma niente credo che si sia bloccato sul cuscinetto
Lo Specialista!!!
Inserito il - 14/08/2008 : 22:26:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
lato cuscinetto, picchia con una mazzetta da 5kg deve venire fuori
460 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 22:54:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè devo picchiare così forte sull'albero o sul cuscinetto? se picchio così forte sull'albero non si deforma?
Lo Specialista!!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 23:01:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
il cuscinetto non lo devi proprio toccare
gli dai qualche colpo sull'albero, dalla parte di fuori, cioè dalla parte su cui va inserita la ruota.
gli dai qualche colpo, e vedi ke viene fuori
...Vespa...
