Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio carburazione: getto max?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 09:47:51  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
apprestandomi a finire i lavori vi chiedo che getto max dovrei mettere nel mio 19 con airbox e filtro originali, questa la configurazione:
Gt 75cc per hp (è un 75 molto spinto con dei gran travasoni e scarico)
Albero moderatamente anticipato
Travasi carter raccordati + terzo
Marmitta originale della pk125
Io avrei pensavo fra 82 e 85 di getto max. Quando avevo il gt messo senza raccordatura né anticipo albero, però con marmitta polini, l'82 andava bene, quindi forse ora potrebbe risultare un po' magro, ma c'è anche da dire che con le padelle andavo in giro col 76 che risultava solo un pelo magro.
Che faccio per sicurezza lo compro anche un 88 o già l'85 dovrebbe andare come massimo getto possibile al di sopra del quale è altamente improbabile salire?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Firenze
Città: figline valdarno
36 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 10:08:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Molto dipende dal gt che possiede....cosa hai???? un polini racing o un DR formula1 o qualcos'altro?????
comunque un getto max di 85 secondo me va più che bene.....
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 10:35:36  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Non c'è una regola matematica... 1+1 non fà MAI 2 quando si parla di motori.
Comincia pure con un 90 e poi procedi a fare la carburazione.
E' un procedimento palloso, lo sò, e ci vuole anche un pò di sensibilità, ma sarà l'accordatura di tutti i nuovi componenti che hai montato...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 11:36:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
già ho dimenticato la marca, polini. È il polini in alluminio per hp.
Già purtroppo lo so che si deve andare per tentativi ma io piuttosto che iniziare con un getto che molto probabilmente è troppo grande preferisco partire con uno che mi pare grossomodo centrato tanto anche ad aumentare si è sempre in tempo no?
___________
_______________
Ciao, Oscar
460 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 14:14:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a smagrire si è sempre in tempo!!!
se per cercare di azzeccarci subito la fai troppo magra e grippi dopo sono cavoli amari!!!
Lo Specialista!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 15:47:43  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma io ho san grippino che veglia su di me!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 18:55:51  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Secondo me il getto da 82 è un buon punto di partenza per fare una buona carburazione.
Inserito il - 22/08/2008 : 22:10:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto da 82??? ciccio scusami ma le indicazioni polini sono la prima cosa da non seguire! parti da un getto da 100 a scendere!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/08/2008 : 00:58:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
100?! con airbox e filtro originali? Possibile?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 24/08/2008 : 10:04:35  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Esagerato!!!!
Posso capire qualche punto superiore a quello consigliato, ma un getto da 100 è troppo, pensa che nel carburatore del mio 130 DA c'è un getto da 102 e la carburazione è un pelino grassa.
Inserito il - 25/08/2008 : 13:20:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ho chiuso un 102 di un mio amico l'altro giorno, getto max da 102 con shbc 19.19 e airbox polini va che è una bomba
il mio 75DR F1 con filtro piaggio svuotato di 3/4 della retina, getto 90 e va a bomba
e molti altri motori
comunque grandeveget, vuoi fare le cose fatte bene togli quel cesso di elemento filtrante e lascia la chiocciola del filtro aria E BASTA
mi raccomando però che sia in sede il gommotto tra telaio e carburatore
