Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Soci del forum.Aiutatemi a passare il collaudo..
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 09/08/2008 : 14:57:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi.Dopo aver perso i documenti.....ho già prenotato la visita alla motorizzazione x il collaudo...il mio problema ora è questo..io monto
Marmitta SITO-SILURO
Carburatore 19-19
102cc Polini
Albero Lavorato
Carter Lavorati
Allora a quanto si dice in giro la mia vespetta dovrebbe fare 45, ma in motorizzazione mi pare che hanno una tolleranza di MAX 60-65km/h...
Ora per passare il collaudo la cosa principale sono i freni(ok) dp le luci(ok) le gomme (ok)....una cosa fondamentale è la VELOCITA' MAX...
Ragazzi aiutatemi voi. Sono preokkupato e molto spaventato x questo discorso.
Ho trovato da mio zio la marmitta originale,con la strozzatura pure orinale PIAGGIO. Se monto questa marma come andrà la vespa ???
E se dopo questa modifica, io modifico la corsa dell'acceleratore in modo tale da girare la manopola di meno invece di andare tutta a fondo, LA VESPA CON QUESTE MODIFICHE POTREBBE FARE 60...MAX_MAX 70 ???
RAGAZZI AIUTATEMI VOI...
VESPA O MORTE
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 09/08/2008 : 18:16:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh, montare la marmittà originale con il 102 no dovrebbe fare molto bene al G.T. per quanto ne sappia io...
devi seguire altri trucchetti come la strozzatura del getto di alimentazione...altri mettono un "conetto"
(non so bene dove) per diminuire sempre l'alimentazione...potresti provare montando un carburatore 16/10...
aspetta conferma...ma non credo tu debba fare qualcosa di tanto diverso comunque...
in bocca al lupo!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 09/08/2008 : 19:09:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se puoi montare un 16/10 è meglio,
altrimenti vai nella sezione Vespa Fai Da Te nel menù principale di VespaForever,
c' è scritto come superare la revisione,
io faccio sempre così, anche se l' ultima volta ho faticato molto
P.S. LA TOLLERANZA E' minimo 33 massimo 49,5 Kmh
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/08/2008 : 14:23:59  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Capito.Quindi montando soltanto la marmitta originale non diminuisce di molto la velocità ???
VESPA O MORTE
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 10/08/2008 : 14:57:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
montando la marmitta originale diminuisce eccome...ma vedrai che bella fine farai fare al G.T...
TE LO SCONSIGLIO!!!! comunque un mio amico ha passato la revisione con un 101..
non gli hanno fatto problemi...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/08/2008 : 17:07:28  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Quindi...ho capito che
1)Montando la marma originale si rovina il G.T...
2) Devo montare il carburo originale.
3) Devo fare una strozzatura alla SITO-SILURO...
Facendo queste modifiche (2-3) dovrei arrivare a fare MAX 50-55 ???
E poi xkè si rovina il GT cn la marma originale ??
VESPA O MORTE
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 09:57:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
mah.. non è detto che si rovini,
certo sono strozzature che vanno messe e poi tolte subito dopo la revisione,
quindi anche la marmitta originale per così poco tempo non fa niente.
piuttosto controlla la carburazione, strozzandola potrebbe ingrassarsi, e quindi avere il co2 inferiore a 7, smaglriscila per bene, tanto dopo la revisione la rimetti a posto e non rischi di grippare
Gianluca
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 10:32:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Potrei mettere quindi la marma originale e la carburazione piu' magra di quella di prima...e se metto pure una "strozzatura" alla manopola del gas ??...tipo che invece di girarla tutta la faccio girare x 3\4...
Con tt queste modifiche quindi dovrei arrivare a fare circa 50--55
VESPA O MORTE
Inserito il - 11/08/2008 : 13:40:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Oppure....
facile-facile, vai in ferramenta e compra un bulloncino passo 4 (ovvero stessa filettatura della vite regolazione minimo, verifica) con annesso dadino....togli la vite regolazione minimo originale e monta su la nuova più lunga che fermerai con l'apposito dadino, ora noterai che dato che è più lunga (minimo 4 cm ma la lunghezza la determini con esattezza tu tagliandola all'occorrenza), dicevamo, noterai che sostituita la vite questa più lunga batte sul fianco interno del pozzetto del telaio, questo evita che la saracinesca del gas apra totalmente, rendendo la tua Vespa davvero lenta e impacciata, fai prove e resetta ad una velocità massima di circa 60Km/h, o meno...se hai inoltre registro gioco guaina tirato allentalo, questo compenserà lA CORSA RIDOTTA DEL CAVO, causata dalla vite modificata, prova e capirai....
OVVIO, NON DEVI SMONTARE NULLA!
Se non è una bella dritta questa.....
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 13:43:49  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Grazie mille poeta...
Xfetto.....
Dai che li freghiamo a quelli della motorizzazione...
Ma loro devono soltanto testare il motore...mica devono vedere ke tipo di carburatore monta ecc...ecc... giusto ?
VESPA O MORTE
Inserito il - 11/08/2008 : 14:08:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Giusto, al peggio, te la bocciano ma tentar non nuoce e poi dipende da mCTC a MCTC, a seconda della provincia, qui a Roma sono SPIETATI!!!!
Oltre i 100Km/h sui RULLI!!!!
Grazie tornerò quando supera i 120!
BOCCIATA con ORGOGLIO!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 14:11:43  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
VESPA O MORTE
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 10:59:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
preoccupato.....solo per questo? non ti invidio quando - a revisione passata - correndo vedi una macchina della polizia a bordostrada che "ferma" veicoli a campione per controlli....alla lunga troppe emozioni fanno male al cuore
PA0L0
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 22:50:51  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
TROPPI CONTROLLI.....Ma a me conviene rifare tt cose ???
Cioè rifacendo il libretto e la targa la vespa nn perde valore ??
VESPA O MORTE
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 23:04:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
comunque do ragione a poeta, dipende tutto da motorizzazione a motorizzazione.. prima di fare tutto questo casino informati sul tipo di controlli che fanno.. qui a bologna io fatto il collaudo (e non la revisione, che sono 2 cose ben differenti, visto che la revisione si può fare in officina e li effettivamente controllano tutto: velocità, emissioni etc etc) per rifare targa e libretto già a 2 vespe e oltre ad accenderla e controllare luci e frecce non hanno fatto niente.. controllano la corrispondenza tra il numero di telaio sul mezzo e quello che c'è sulla denuncia di smarrimento e poi basta.. addirittura la 50R non avendo neanche le frecce ha avuto un collaudo che sarà durato al massimo 3 minuti..
esaminatore:"la accenda"
io:"d'accordo.."
e:"accenda le luci"
io:"fatto"
e:"freni.."
io:"ma non la luce stop non ce l'ha.."
e:"d'accordo.. allora siamo a posto cosi, porti i documenti dentro che le diranno quando ritirare targa e libretto nuovi"
io:"arrivederci"
Inserito il - 20/08/2008 : 18:29:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma si basta farsi sti problemi
monta sta dannata marmitta strozzata (cosa vuoi che gli faccia!?! mica esplode niente epr 1km o meno! basta con ste cavolate perfavore)
non toccare la carburazione/conetti e cazzatine varie fregatene
