Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema 50 special
 Problema 50 special
goblin
goblin
Città: varese
35 Messaggi
Inserito il - 08/08/2008 : 23:10:36  Mostra Profilo Invia a goblin un Messaggio Privato
ciao a tutti,
vorrei chiedere il vs aiuto per individuare la causa di un problema che si è presentato improvvisamente ad una 50 special appena restaurata....... stavo circolando regolarmente, quando la special si è messa a "ratellare" senza apparente motivo (non va su di giri).
Ho provato a sostituire la candela, ma non cambia nulla, e tenderei ad escludere un problema di alimentazione; avete qualche suggerimento da darmi???
ciao e grazie
goblin
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 08/08/2008 : 23:41:12  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se non ci sono sintomi di scarsa carburazione,forse
si sono un pò chiuse le puntine platinate,,
e se vogliamo essere drammatici forse qualche fascia non va più
goblin
goblin
Città: varese
35 Messaggi
Inserito il - 08/08/2008 : 23:44:32  Mostra Profilo Invia a goblin un Messaggio Privato
ciao enzobyte,
domani controllo le puntine, spero di non dover essere "drammatico"....
ciao e grazie
goblin
Inserito il - 09/08/2008 : 15:14:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao penso anche io che le puntine si siano praticamente completamente chiuse! mezzo mm di apertura con pistone al pms e via
goblin
goblin
Città: varese
35 Messaggi
Inserito il - 09/08/2008 : 16:26:49  Mostra Profilo Invia a goblin un Messaggio Privato
Risolto, era la bobina AT.
Si era staccato il filo che dalla bobina è collegato al pacco lamellare della bobina stessa.
Per la precisione il problema si manifestava solo al di sopra dei 15km/h, evidentemente la bobina con il filo staccato non riusciva ad erogare corrente a sufficienza alla candela.
ciao e un grazie a tutti.
goblin
