Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Domenica a piedi. Domanda!
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 15:21:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
Uffa ragazzi. Giovedi la mia vespa non ha voluto saperne di partire. O meglio: è partita, poi si è spenta e nn è + partita. La porto dal meccanico (che sudata alle 14:30) e lui mi dice: "Te la faccio domani xkè oggi sto troppo nei casini". E io acconsento. Oggi sono andato e mi ha detto ke nn ha avuto tempo (oggi ha kiuso alle 13). Dunque la vedrà lunedì e a me tocca stare di domenica senza vespaaaaaaaaaa.
Cmq so ke nn avete la palla magica, però vorrei lo stesso chiedervi cosa potrebbe essere. Praticamente nn parte, il motore gira, ho un polo della batteria fradicio e il livello dell'acqua della stessa batteria è al minimo.
Vi prego aiutatemiiii
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra.
, il mito scooter.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 16:00:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrebbe essere la batteria stessa..se nn sbaglio hai una di quelle nuove vespe ad iniezione..giusto? il problema potrebbe essere proprio quello...
ps:sezione sbagliata
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 16:27:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
scusate se ho sbagliato sezione.
Cmq la mia è una px del 1996 con miscelatore automatico
, il mito scooter.
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 16:28:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di Rosario
So ke nn avete la palla magica...
Difatti, io nn ne ho una, MA BEN DUE!!!!
(scusate l'ignobile battuta, ma la dovevo fare)
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 02/08/2008 : 17:29:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi successe anche a me...bobina?
Se un uomo non è disposto a sacrificarsi per le sue idee, o le sue idee non valgono niente, o non vale niente lui.
Città: Marigliano
45 Messaggi
Inserito il - 03/08/2008 : 09:07:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sembrerebbe un problema di corrente...
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/08/2008 : 10:23:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, la batteria non c'entra sicuramente
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 15:11:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
vi aggiorno ragazzi.
Vespa portata dal "meccanico": cambio candela, carburazione e lavoro 50 euro (sue testuali parole: "te la faccio marciare, poi x le altre cose me lo dici tu". Risposta: "Ok, x ora voglio solo ke cammini".
Spesa 50 euro---> buttati nel WC. Dopo 6 (e sottolineo SEI) giorni di nuovo lo stesso prob. Gliela riporto e lui mi fa: "Devi venire dopo le feste, vale a dire lunedì. Ora sto troppo nei casini". Risponde quasi seccato qnd gli dico ke fa lo stesso identico problema di prima.
Consapevole di aver buttato 50 euro (solo dopo ho saputo da + di una persona che non è affidabile come meccanico).
Chiamo un amico che mi smonta la vespa e mi fa: o è la bobina o la centralina. Cmq x ora va bene e io giro kn qualke candela di riserva xkè quella ke mi ha messo il "meccanico" me l'ha bruciata
, il mito scooter.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 20:32:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
com'è messo l'anticipo?
...Vespa...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 21:15:04  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora...secondo me puo' essere lo statore...Raramente è la bobbina...percarità,potrebbe pure essere, ma è probabile che sia lo statore...La batteria non c'entra proprio niente.Cerca di controllare tt le masse e i fili...se cortocircuitano oppure se fanno contatto fra di loro. Prova a controllare pure se arriva corrente alla candela...Metti a massa la candela e vedi che colore di scintilla fa...Se è continua o saltella...sopratutto VEDI IL COLORE della candela...Dai una pulita al carburatore, filtro compreso. Cambia la candela...Rigorosamente NGK B8HS....
Piu' di questo nn so dire...
VESPA O MORTE
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 10:08:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
, il mito scooter.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 15:38:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il PX con statore elettronico, al momento che stà camminando senza nessun difetto apparente si spegne è ci si accorge che non arriva più corrente alla candela,,quasi sempre si è interotta la centralina A.T.
se si è fortunati e nei paraggi dove si è rimasti fermi,c'è un rivenditore la si può comprare e la si può montare senza attrezzi,,la si può posizionare con un pò di nastro vicino a quella vecchia,e collegare i 4 fili colorati che escono dalla scatoletta e il cavo candela,,almeno si riparte e poi si monta per bene il tutto con calma in garage,,,
ma il problema stà nel fatto,che come è già capitato che ha guastare la centralina A.T. è quasi sempre lo statore, che non e più regolare nella mandata di corrente,,cosi capita spesso che una nuova centralina AT si guasta dopo poco tempo,,molto comodo per certi meccanici dato che si pappano 60,00€ a sostituzione,,è molto seccante per il vespista che deve spingere la vespa e sborsare €...
io consiglio di cambiare ha coppia la centralina A.T. è lo statore,la centralina meglio se è DUCATI è costa sui €.25,00,,lo statore pure,è costa sui €.50,00,,
cosi con €.75,00 si ha la tranquillità e la garanzia ti percorrere più 50.000Km,,"""Fortuna permettendo""",,
ovviamente con il fai da tè,, è semplice montare questi pezzi..
