Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi con clacson e luci, aiutatemi
Prov.: Frosinone
Città: Casalvieri
16 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 09:27:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ho cambiato l'impianto elettrico alla mia 50n del 66 e adesso (rimontandolo seguendo lo scheda) mi succede che il clacson funziona solo a luci accese.
É normale? O ho sbagliato qualcosa?
aiutatemi perche' non riesco proprio a capire.
Simone
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 10:36:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
certo non è normale,
devi considerare che la Vespa ha un impianto elettrico che è un' insulto alla logica,
in pratica quando le luci sono accese tutto è quasi normale, ma quando vengono spente si mette in corto l'uscita di corrente dalle bobine dello statore (questo a partire dal 1962)
Il clacson dovrebbe funzionare in serie alla lampada del fanalino posteriore, quando lo premi noterai che cambia la luminosità. Spesso il clacson non funziona se la lampada è bruciata o ha una potenza troppo bassa, ma se le luci sono spente, la stessa lampada viene cortocircuitata a massa e quindi dovrebbe suonare ancora più forte..
ricontrolla i collegamenti paragonandoli allo schema elettrico e comunque fai molta attenzione che le masse siano buone e non ossidate
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 10:46:24  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Quoto, probabilmente hai collegato male qualche filo nel commutatore.
Prov.: Frosinone
Città: Casalvieri
16 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 20:39:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso di aver risolto.
Credo che la vite che regge il fanalino posteriore mi mandava tutto in corto,
però strano perche mi sembra d'averla rimontata come stava. boooo
pero basta che funziona
cma grazie
