Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - una cosa strana..
 una cosa strana..
VULTURE
Cittā: mele
16 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 21:34:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao bella gente,o il mio vespotto e' innamorato...oppure l'olio 100% minerale che ho messo nella miscela e'un miracolo...due giorni fa ho finito il TTS che ho sempre usato,parlando con un amico mi dice "..ma perke' nn usi il minerale?"cosi ho voluto provare..vado dall'amico negoziante e mi da un olio minerale della columbia (una marca che nn sentivo piu' da un pezzo..)fatto sta che lo provo e...il vespotto si trasformato in un bolide!la velocita' e' rimasta quella ma accelerazione e ripresa sono migliorate mooooooolto!salite che prima facevo in terza ora le faccio tranquillamente in quarta...quindi,domanda,il minerale brucia meglio del sintetico?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 22:45:49  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
dipende dal motore,da quel che so io un motore originale nn brucia bene alcune parti dell'olio sintetico compromettendo cosė le prestazioni,cose che invece nn succede con un'olio minerale.se il motore č elaborato č strano perchč tutti hanno sempre consigliato olio sintetico per i motori elaborati
Don't Stop Believing
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 23:22:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
č strano,secondo me alla fine č la stessa cosa...
ma quindi un minerale nei motori originali migliora le prestazioni??
vi giuro che questa proprio mi mancava,cmq anche se migliorasse qualkosa sai quante incrostazioni che provocherebbe....
la forza d'animo!!
VULTURE
Cittā: mele
16 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 00:29:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao Luigi,sono rimasto stupito anch'io...non mi aspettavo una differenza simile...per quanto riguarda le incrostazioni,hai perfettamente ragione ma..ora e' un orologio in tutto.faro' una c....ta ma per ora continuo col minerale,piu' in la ti sapro' dire
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Cittā: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 01:09:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
forse il tts non andava bene dovresti provare un altro sintetico per fare un confronto obbiettivo
Cittā: italy
58 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 01:23:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda il tts lo avevo provato con lo scooter elaborato e i miei amici sui cross, riempiva il silenziatore di olio e goccioalva dappertutto, anke se č sintetico e di marca l ho sempre disprezzato. ora sempre e solo motul non fuma non puzza e al posto delle icrosrtazioni trovo una sfumatura marroncina al massimo
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 22:35:37  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Io lo uso esso 2t e non ho mai avuto problrmi!
la mia vespa:le ali della libertā
VULTURE
Cittā: mele
16 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 23:00:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sono dimenticato di dirvi che il mio vespotto e' tutto originale,cilindro e pistone conprato nuonvo nuovo da casa piaggio due anni fa...ora faccio un po di km poi tiro giu' per vedere com'e' messo a incrostazioni..per ora continuo col minerale,vorrei farvela provare sia prima che dopo,da nn credere..
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittā: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 23:35:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
nn pensavo ke l'olio minerale aumentasse le prestazioni,pero' attenzione,di sicuro ti aumenteranno anke incrostazioni ed usura!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 09:25:45  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ma č sempre stato detto(almeno mi pare di aver letto)che sui motori originale nn serve il sintetico...anzi, da quel che ho capito lascia residui
pinopinolo
melita
Prov.: Prato
Cittā: prato
755 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 09:28:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pinopinolo Invia a pinopinolo un Messaggio Privato
Che coincidenza, proprio l'altra settimana il mio meccanico mi dette da provare l'olio minerale ma ancora non l'ho utilizzato dal momento che devo finire quello vecchio.
Mi disse che dovevo mettercene la metā, ma capii male io oppure č cosė?
...VESPASSION...
VULTURE
Cittā: mele
16 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 16:04:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando ho smontato il blocco per sostituire cuscinetti,crocera ecc ecc..il cilindro era pieno incrostazioni,mi e' sembrato strano ma ora che leggo il mess di Zaza' capisco..evidentemente con tutto originale,il sintetico lascia piu' incrostazioni..
