Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sportellino piccolo..
Prov.: Padova
Città: cadoneghe
42 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 13:40:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un piccolo dubbio..per una 50N del 65 telaio v5a1t 68xxxx ci va il primo o il secondo sportellino? ho guardato le faq e in teoria dovrebbe essere il secondo giusto? grazie
18,94 KB
25,62 KB
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 15:57:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il primo sembra riprodotto e il secondo sembra oroginale...usa l'originale, è ovvio!
Che differenza noti tra i due?
Inserito il - 09/07/2008 : 17:06:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ci va assolutamente il secondo
il primo é anche una schifezza!
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 07:59:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Io opterei per il secondo, anche se sinceramente non sapevo esistessero 2 tipi di sportellino piccolo!!! La differenza dei due sta nella posizione dei ganci che vanno ad appoggiarsi sul telaio!
Prov.: Padova
Città: cadoneghe
42 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 13:09:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ovvio che il primo è riprodotto.. le immagini erano solo per farvi capire il tipo di aggancio diverso.. pensavo che nei 3 anni che hanno fatto questa vespa avessere fatto 2 sportelli con agganci diversi!
grazie a tutti!
Inserito il - 10/07/2008 : 13:42:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E due fanalini e due volani e due tipi di sella e due di scritte nelle tre SERIE che distinguono il MODELLO!
Guarda il telaio se ha attacchi bassi se non li ha ci và il primo tipo...
Prov.: Padova
Città: cadoneghe
42 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 20:34:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie poeta ecco qua...
216,17 KB
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 21:37:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
ma dove le vedete ste differenze???????????????
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
56 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 21:55:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è il primo sportello "originale introvabile" quindi bisogna adeguarsi con i maledetti riprodotti, che a volte devono essere adattati rimodellandoli e nel peggiore dei casi per far combaciare lo sportello al telaio si deve spostare il piedino staccandolo e risaldandolo ...... maledetti ricambi commerciali
la leva dello sportello motore piccolo si differenzia dalle altre perche ha gli intagli divesi ......
sono i particolari che fanno la differenza ragazzi....
Prov.: Padova
Città: cadoneghe
42 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 13:11:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e' quello il problema io ne avevo uno riprodotto.. ma è oseceno! si vede troppo che non è originale! avevo trovato il secondo (originale) su ebay... ma dato che non è il suo aspetterò la prossima occasione.. grazie ragazzi!
Inserito il - 11/07/2008 : 13:15:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Vedendo il TELAIO si nota subito che non ha gli occhielli per lo sportello seconda serie basculante (per capirci qualcosa di simile alla special), monta quindi lo sportello prima serie con uncini, gli uncini si infilano negli appositi fori....
simchamo
Città: Udine
1 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 19:49:28  Mostra Profilo Invia a simchamo un Messaggio Privato
poeta ma il foro è ovalizzato dall'età o è originale cosi?
Ho parecchi problemi e allora ho coperto i fori e ora sto aspettando notizie delle misure..
Se qualcuno mi potrebbe aiutare.
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 20:14:54  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
li hai tappati ??? nel senso saldato ???
mi sa che hai fatto una caxxata !!!!!!!
con l'uso si possono anche allargare, ma non + di tanto
credo abbiano la forma ovale dall' origine
in modo che gli uncini si innestino senza troppo attrito
Una vola posizionato lo sportello e chiuso, anche se i fori sono + grandi, lo sportello rimane ben fisso
Certo che con quegli obbrobbri dei riprodotti, a volte
bisogna "raddrizzare" gli uncini e nel peggiore dei casi dissaldare e riposizionare
JOIN THE REVOLUTION
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 23:15:00  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
pazzo se hai chiuso i fori...in origine erano leggermente più larghi altrimenti gli uncini non entravano....riapri subito i buchi e trova uno stramaledetto sportellino per 50 prima serie, quello con la levetta con zigrinature orizzontali e non verticali come li fanno adesso.....sarà dura ma lo troverai....altrimenti compera quello verde su ebay, togli le bascule e applica uncini
TRE travasi
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Città: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 22:07:24  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Il telaio è uguale alla mia e puoi montare solo il primo, non hai gli agganci per il secondo a bascula.
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
Inserito il - 20/09/2010 : 22:40:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Messaggio di n/a
18,94 KB
25,62 KB
il primo per me è l'originale,perche nella mia 50n del 64 è identica,è un dato di fatto.
