Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Che vernice è?
 Che vernice è?
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 13:27:49  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Ciao a tutti
ho appena verniciato questa bandinella...
Come vi sembra? Secondo voi la vernice è nitro o bicomponente?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 13:51:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è un rosa shocking? sembrerebbe bicomponente...ma a volte il flash inganna davvero molto...
comunque credo bicomponente
Inserito il - 08/07/2008 : 14:32:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
a me sembra acrilica....
Inserito il - 08/07/2008 : 14:40:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Acrilica con trasparente, in soluzione o in seconda mano.
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 15:05:53  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
NITRO.
2 mani di colore e 1 di trasparente. Venuta bene, vero?
E' rosso met. 126 (vespa HP)
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 15:07:14  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Il telaio sarebbe rosso mic 8/6
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 15:12:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
wow è venuta benone!
carlo ma come l'hai verniciata?con l'aerografo?
l'hai dato il fondo prima di verniciare?
la forza d'animo!!
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 21:15:55  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Uso l'aerografo.. quello vecchio, pagato 65 euro un anno fa, è deceduto qualche settimana fa.... Ora ne ho preso un altro da circa 35 euro ma i lavori si possono fare benissimo lo stesso. L'importante è fare un'accurata pulizia dopo l'uso... Ah, io mi trovo bene solo con quelli con il serbatorio superiore...
Questa bandinella l'avevo verniciata un paio di settimane fa.. quindi fondo, colore e trasparente.
Poi l'ho segnata, praticamente ho leggermente urtato con la macchina (fatto successo tantissime volte, ma con la vernice originale dell'HP non ho mai avuto nessun problema) e si era segnata.
Così ho carteggiato via tutto il trasparente, e fino al fondo dove si era segnata, in modo da avere una superfice perfetta (135-200-400-600-1000) e poi ho dato il colore.
Questa volta ho diluito in modo diverso rispetto a come facevo prima, cioè se prima mettevo 300 di colore e 150 di diluente, questa volta ho messo 150 di colore e 50 di diluente, con questo risultato.. perfetto!
Altro che la solita buccia d'arancia corretta con tanto olio di gomito, pasta abrasiva e polish...
mah.. poeta.... se dovessi verniciarmi lo specialino del '78, e volessi colorarla col chiarodiluna, mi consigli di dare solo il colore, senza il trasparente? E quante mani di colore mi consigli? Secondo te, visto il lavoro di questa bandinella, dovrei farcela a farla benino?
Azzurro 5/2 proprio non se ne parla, vero?
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 21:22:29  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
La vespa a destra monta la bandinella riverniciata:
Inserito il - 08/07/2008 : 22:12:02  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
scusa la domanda non vorrei sembrare scortese, ma cosa serve pitturare alla nitro e poi mettere il trasparente? alla fine il trasparente te la rende più lucida e quindi simile all'acrilica...
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 22:16:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anchio non vorrei sembrare scortese, ma non sarebbe ora di metterci una cara old style
in mezzo????
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 23:15:55  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
A me in colorificio hanno detto che con le vernici metallizzate va messo il lucido.
E in effetti senza il lucido c'è ben poco del colore originale (bicomponente, non alla nitro nella HP)
Potev o prendere direttamente quella bicomponente.... ma costava un botto circa il doppio..
in mezzo????
Le old style sono in cantina in fase di restauro (ma i tempi vanno moooooolto per le lunghe)..
e comunque questa era una foto di gruppo per le HP
quella a destra poi è stata caricata nel "furgoncino" in foto ed ora è a 130km da casa mia col nuovo proprietario
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 09:38:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao e' venuta molto bene, mi potresti dire che tecnica usi con l'aerografo?
alta pressione, vite vernice svitata molto e la stendi facendo l'effetto bagnato che poi asciuga
oppure poca vernice e la stendi nebulizzando molto?
sto facendo molte prove e non sono ancora riuscito a capire come e' meglio fare
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 10:28:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bellissime le vespe!!
carlo una domanda,come hai fatto a levare via la vecchia vernice???con carta abrasiva???
sai com'è,in futuro mi rifarò le scocche e quindi volevo sapere un pò!!
devo comprare ancora l'aerografo(mica mi consiglieresti quale modello?)!!
la forza d'animo!!
