Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pressione Gomme
 Pressione Gomme
35 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:16:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Leggo dal manuale di officina (px200E)
anteriore 1,5atm
posteriore 1,75 atm per solo pilota - 3 atm con 2 persone
ma 3 non è un po' troppo?
cristiano
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:45:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si è un po' tantino mabisogna vedere anche la massa delle 2 persone
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 21:45:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
direi ke al max la pressione del pneumatico posteriore del px 200 (verificata a freddo), x 2 persone a bordo, possa esser portata a 2,50 atm.
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 22:11:39  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma se lo dice il manuale......
Inserito il - 05/07/2008 : 11:17:25  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
considera che dietro cè il peso del motore+2 persone secondo me è giusto
357 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 11:48:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dal manuale d'officina Piaggio leggo ke ad esempio x la rally 200 (la pubblicazione non cita il mod. px pokè è precedente):
ant. 1,2 kg/cmq
post. 1,75 kg/cmq, se con passeggero 2,50 kg/cmq
ed altrettanto x gtr, sv, ts...insomma la maggior parte delle "large".
Ora penso ke con buona approssimazione la valutazione pressoria della Rally 200, possa essere paragonata alla px 200, in ogni caso un valore di 3,00 kg/cm è troppo alto.... Ciao a tutti
35 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 15:59:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si tratta di uno dei manuali presi scaricati dal sito e credo riguardi la versione giusta perché la foto riportata sul manuale è proprio quella della mia vespa (PX200E 1981)
Non ho mai avuto la gomma dietro a 3, ma volevo capire in media come si regolao anche gli altri vespisti.
In ogni caso quali sono i problemi/rischi di una gomma troppo sgonfia o troppo gonfia??
cristiano
Inserito il - 09/07/2008 : 10:53:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La pressione per le OLD prima del 77 è 1,2 -2,5 con due persone....
consiglio sulle OLD 1,4 ant e 2, 4 post
per le PX ant 1,5 e post 2,5 sia a solo che in due.
Questo per il motivo che le OLD necessitano di un aiutino all'ammo ant. che risulta un pochino più lento e meno reattivo, soffrono poi di affondamenti cronici e facili arrivano a battuta e finecorsa anche con sospensione a molla nuova! quindi una pressione tra 1, 2 1,4 aiuta a rendre l'avantreno più morbido e gestibile su fondi sconnessi.
La PX invece ha avantreno decisamente più performante in particolare l'ammo ant è ben dimensionato, si può portare la pressione fino a 1, 5 ma non di più o il pneumatico diventa rigido, con conseguente perdita di superficie di attacco e eccessiva durezza, inoltre la ruota ant con pressione superiore ai 1,5 bar rende il manubrio eccessivamente sensibile ad ogni asperità del fondo.
Al posteriore, sempre pressioni da 2,5 , nel qual caso incostraste la donna dei vostri sogni, o lo sfigato di turno che vi chiede un passaggio al benzinaio.
