Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - manca di benza???
 manca di benza???
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 16:39:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga ho un serio problema con la mia px da poco restaurata.
stamattina all'improvviso ha incominciato a venir meno.
ora mi spiego meglio:si spegne se non le do almeno metà acceleratore(a filo di gas non posso camminare che si spegna) e poi in marcia se tiro la frizione si spegne completamente per poi riaccendersi lasciando la frizione.
ho controllato il carburo e funge tutto bene
la corrente arriva benissimo
e la candela è bianca(non ho mai grippato con questa carburazione)
il mio sospetto è che non arrivi benza.è capitato ad un mio amico con il px nuovo dopo aver preso una buca.
vi prego aiutatemi ho bisogno della vespa!!
Inserito il - 07/07/2008 : 16:42:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Domanda da pirla:
non è che sei appena entrato in riserva?
magari nel restauro hai tirato tutto a lucido e non hai pulito il serbatoio e la retina della riserva è tappata
da morchia e schifezze varie che impediscono alla benza di passare.
prova per primo a controlare quello (non la riserva, le schifezze dentro il serbatoio) poi vedremo
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 17:04:50  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
la candela bianca non andrebbe molto bene..cmq, se non ci hai mai grippato. Dai un'occhiata qui e vedi in che caso rientra la tua carburazione:
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Controlla bene il carburatore, che sia ben fissato, prob ti aspira aria da qualche parte e soffoca. Le guarnizione le hai cambiate?
http://www.vespepadane.com/
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 17:37:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
per et3: non ero in riserva,serbatoio e carburo puliti in restauro.
per hki: il colore della candela si avvicina al n.20.
cmq quando si spegne per farla partire anche se è calda devo tirare sempre l'aria(questo me lo fa da quando è iniziato il problema dello spegnimento)!!
Inserito il - 07/07/2008 : 18:50:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
condotti del minimo nel carburatore intasati
pulisci anche il getto del massimo
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 19:23:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
leggendo il primo mex mi viene da esporvi un problema che ho anche io:
in pratica (come l'amico di agostino83) quando prendo una buca o un dosso a velocità sostenuta la vespa nn va ed è come se entrasse in riserva anche se nn è così e fino a qnd nn la spengo per poi riaccenderla nn accellera. a cosa dovrei dare la colpa???
grazie per le risposte
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 20:13:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga ho appena finito di pulire tutto il carburo....
niente da fare....non vuole proprio restare accesa.
la cosa che ho notato è che per farla restare accesa devo tenere tirata l'aria(ma fa un sacco di fumo binco).
dove è il problrmaa?
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 20:19:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ma nn è che hai fatto male la miscela???
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 20:41:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
l'ho fatta come sempre al 3%
e poi cosa centra la miscela?
Inserito il - 07/07/2008 : 21:20:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
osti
osti
fumo bianco??
mi puzza di paraolio lato frizione
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 21:26:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
si fumo bianco ma solo se tengo l'aria tirata
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 21:41:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
allora nessuno sa aiutarmi??????????
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 07:40:46  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
al 3% , se hai il motore originale, sei davvero troppo grasso! sarai mica in rodaggio?? Altrimenti al 2% va benissimo. LE storie che la benzina verde bla bla sono vere, ma gli oli attuali lubrificano motori con regimi di rotazioni che la vespa in confronto è il tosaerba, quindi il 2% va bene! Prova a vedere il tubo della benzina. Io quando ho restaurato il mio l'ho lasciato troppo lungo e faceva una piega strana, Dev'essere 60cm..lo so sembra una str..ma taglialo a quella misura e 6 sicuro che va bene! Se ancora ti manca benza controlla anche il rubinetto serbatoio, magari è intasato
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 09:08:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho sotto un dr 177 per questo faccio miscela al 3%,almeno non rischio un grippaggio.
ok ho capito il fatto del tubo della benza,ma non credo sia quello il problema ,perche se tengo l'aria tirata la vespa resta accesa pur facendo un bel po di fumo.appena chiedo l'aria si spegne !!!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 15:39:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho risolto...
avevo il getto del minimo intasato di pittura e ieri sera non me ne sono accorto.
stamattina ho rivisto e trovato la pittura che ostruiva il getto del minimo.
ora va da dio
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 16:51:33  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
pittura?? ti hanno verniciato anche il carburo??
