Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 v cambio blocco motore
acdc
Città: Molfetta
4 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:16:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti...sono nuovo quindi se sbaglio qualcosa vogliate perdonarmi..
avrei una domanda da farvi: io ho una vespa 50 v....ho inoltre un blocco motore di una primavera 125. posso montarlo sulla mia vespa? se no c'è qualche pezzo del blocco almeno che potrei sostituire?
vi ringrazio anticipatamente!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:18:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la v ha il filo delle marce rigido il primavera 125 invece ne ha 2, quindi nn lo puoi montare
l'unica è montare il blocco dell'hp 125 ma ce ne sono poche
acdc
Città: Molfetta
4 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:22:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
capito....neanche qualche pezzo tipo cilindro testa pistone carburatore eccc...??? grazie cmq!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:28:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nono quelli si puoi, è tutto il blocco che nn ci sta volendo prendi tutto quanto dal 125 (gt, crociera, campana, carburo) e monti tutto sul tuo blocco
Inserito il - 05/07/2008 : 15:30:47  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bhe...potresti cannibalizzare il blocco della primavera e riutilizzare sulla 50V il gruppo termico (testa cilindro e pistone) ma sarebbe necessario acquistare un albero corsa 51 (quello della pv non è compatibile con il volano della V), si potrebbe poi riutilizzare il carb da 19 (ma non il collettore visto che la v ha il 3 fori)...In tutta onestà, però, faresti prima a rivendere il blocco primavera e ad acquistare direttamente i pezzi per una trasformazione 130cc
acdc
Città: Molfetta
4 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:31:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
davvero??? grazie mille avevo perso la speranza ti ringrazio davvero tanto!!! provvederò a montarli!! ciao ciao e grazie ancora!!!
acdc
Città: Molfetta
4 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 15:35:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah capito...quindi senza acquistare o vendere niente utilizzando il blocco che ho nn posso fare niente? nemmeno una minima cosa?.....nn x niente ma la v fa appena 60 all'ora....
