Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Curiosità su elaborazioni e Grip!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 17:25:27  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Girando su internet e leggendo varie discussioni, ho letto questa cosa interessante...chi di voi lo sapeva?
Secondo voi è una cosa vera?
un trucchetto(che tutti o quasi sanno) con i motori elaborati quando si tira a manetta per diversi chilometri è di tenere l'aria tirata.L'aria aumenta la benzina al minimo e no influenza le prestazioni al massimo, ma quando si rilascia il gas quindi carburatore chiuso il motore continua a girare a 6500-7000 per alcuni secondi ed è caldo.L'aria tirata "ingolfa" il motore con miscela fresca evitando il grippaggio in chiusura.
Infatti tante volte io ho pensato che il problema dei grippaggi magari si hanno in chiusura, perchè il cilindro è bello caldo, gira ancora veloce e si trova tutto ad un tratto quasi a secco di miscela..
120 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 17:36:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io faccio così
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:44:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn lo sapevo e nn ho mai grippato pur andando sempre a manetta
Inserito il - 04/07/2008 : 19:14:12  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh...che novità, anch'io l'ho fatto tante volte quando avevo il dubbio di stare esagerando un pò troppo con le tirate a tutta manetta...praticamente tirando l'aria si ha l'effetto di far entrare una quantità supplementare di carburante con l'effetto di sottrarre un pò di calore al motore
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:17:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma funziona?cioè evita qualche grippaggio??
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:28:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
senno basta scendere gradualmente col gas e si ha lo stesso effetto
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:47:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma questo si consiglia di farlo anche con i motori originali?
la forza d'animo!!
Inserito il - 04/07/2008 : 22:23:10  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah se è carburata bene che problemi ci dovrebbero essere? tutta questa insicurezza
piuttosto leva il minimo lascia che si chiuda tutta la ghigliottina e funzioni solo il condotto del minimo se proprio vuoi stare sicuro
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:12:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
tirado l'aria si ingrassa,
io lo faccio spesso, per diciamo cosi "dar da bere un pò di piu" al motore,
poi bisogna anche capire che tipo di carburazione e carburatore si ha, oltre che al motore.
i cilindri vespa non fanno giri elevatissimi, e i materiali sono spesso ottimi (a differenza di scooter)
quindi si può stare tranquilli
___
(°_°)
