Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tutto ok, ma la ripresa non c'è!
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 12:35:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi, tempo fa avevo aperto un tread sulla mancanza di ripresa a bassi giri della mia Px125 a puntine....
Le puntine le ho regolate bene, l'anticipo è giusto, ma la ripresa da ferma non c'è più... Passati i 20km orari tutto è perfetto, accelerazione e velocità sono ok, ma in prima o seconda a bassi giri o peggio da fermo sembra essere un po' soffocata, ingolfata, poi raggiungendo i 20km/h sparisce il problema...
che faccio?
Vespa Px125 (1983)
q
1886 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:06:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tieni alto il numero di giri quando parti e sfriziona un po'
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:24:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a vedere se con l'aria tirata prende giri piu' velocemente...in quel caso aumenta il getto max del carburatore finche non va bene anche senza l'aria tirata...
e' successo pure a me con lo specialino...e passando da 80 a 86 di getto max ho risolto...
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:35:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
però tempo fa aveva una splendida ripresa con il getto max attuale....
Vespa Px125 (1983)
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:42:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
che getto minimo monti?
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:51:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
allora se nn lo hai già fatto pulisci per bene il carburatore e soffia tutti i getti: può essere che c'è qualche getto sporco oppure il filtrino delle benzina intasato.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:54:14  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Come fa ad essere a puntine se è dell'83?La mia è dello stesso anno ma è elettronica.
I problemi possono essere di due tipi:Carburazione o Elettronico.
Per quanto riguarda la carburazione pulisci il carburatore ed i getti e sostituisci lo spillo del galleggiante.Non cambiare la posizione vite dell'aria nè i getti...sicuramente è tarato bene.
Cambia la candela,Bosh o champions...non con le ngk
Se il problema non si è risolto fai queste operazioni per quanto riguarda l'elettronica : cambia la bobbina esterna,se ancora non va bene cambia lo statore.
Se non hai ancora risolto o la marmitta è otturata la vespa è maledetta.
Io ti consiglio di procedere in quest'ordine perchè si evitano spese inutili di soldi.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:55:08  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
ah,comunque,non mantenere il minimo troppo basso...
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:55:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'originale direi... ma non sono molto informato per ora...
Vespa Px125 (1983)
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 13:58:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dopo provvedo a pulire...
è una vespa col miscelatore per il mercato straniero, con batteria e puntine...
Cmq il vecchietto che mi regola le puntine mi ha detto stamattina che funziona tutto bene ma secondo lui arriva poca corrente e dovrebbe essere la bobina a causare la scarsa corrente.
Secondo voi la bobina influisce sulla scarsa ripresa?
Vespa Px125 (1983)
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 14:02:13  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Si,influisce e te ne accorgi soprattutto a giri bassi...però influisce anche una cadela imbrattata.
Sicuramente appena cambiata la candela ti sembrerà tutto ok,e dopo un bel giretto che si vede però se era solo una candela andata o qualcos'altro.
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 14:23:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi se ho riscontrato scarsa corrente alla candela, mi confermate che è colpa della bobina?
L'accendiamo?
p.s.è facile da sostituire la bobina?
Vespa Px125 (1983)
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 16:20:25  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
E' facile da sostituire...devi solo rimetter i contatti come stavano.certo che scarsa corrente alla candela non te la faceva proprio andare al vespa,quindi non credo che sia poi tanto scarsa.
Vedi bene prima il carburatore e poi buttati sulla sostituzione della bobina esterna,ripeto,così puoi evitarti sprechi di soldi.
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 16:33:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La carburazione è buona!
ma come si pulisce il carburatore oltre a soffiarci con l'aria?
Vespa Px125 (1983)
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 06/07/2008 : 11:42:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Adesso non vorrei dire un'eresia, ma in prima e in particolare in seconda, ha dei leggerissimi vuoti durante l'accelerazione da manopola a zero, ovvero non durante il gas tirato, ma durante l'inizio della sgasata....
Carburazione? Bobina? Frizione?
Un bel casino per un inesperto....
Vespa Px125 (1983)
Inserito il - 06/07/2008 : 19:01:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto del minimo sporco
pulisci a fondo il carburatore e apri di 3 giri la vitina laterale a sx
una marmitta nuova magari ce la puoi anche mettere
