Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - preferenze carburazione
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:12:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao! a me piace la vespetta un po grassina ei bassi ma giusta begli alti...cm posso fare? c'è amo quando sto a filo gas che faccia ql rumorimo tipo"prrrrrrrrprrrrrrrrrrrrrrrr" ma la mia nn lo fa qkè è magrolina ai bassi. ho un 110 di max un 54 di min, spillo sulla 2 taca dal'alto, vite aria aperta 2 giri e mezzo. il tutto su 130 polini 25/69, d&f, e 28 phbh.
come potrei fare?
http://www.myspace.com/ilbise
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:13:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
p.s. se aumentassi il minimo si ingrasserebbe anche agli alti quindi non è una soluzione. inoltre che tenga il minimo non mi serve calcolate anche questo.
Inserito il - 04/07/2008 : 13:16:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è giusto che debba essere grassa ai bassi
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:43:48  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
lavora sullo spillo e alza il massimo,
se noti, perchè nelle gare di accellerazzione tutti sgasano prima della partenza?
appunto per pulire il motore da ingrassamenti vari,,.,.,
ricordo ancora, una mattinata intera per carburare il mio elle,
con bruno che mi malediceva e le prove libere finivano!
ma poi, magro in alto, grasso in basso!
carburo tutto bene, tutto un filo magro,
andiamo a mangiare, torno al pomeriggio x la gara, magro in basso alto grasso
___
(°_°)
Inserito il - 04/07/2008 : 15:30:12  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
e chi ha detto questo??? Secondo me puoi semplicmente provare ad aumentare il getto minimo di 2-4 punti, oppure cm ha detto Stefano, lavora sullo spillo: potresti provare ad alzarlo di una tacca oppure lasciarlo alla stessa tacca ma sostituendolo con uno che abbia il tratto conico che inizi prima
Inserito il - 04/07/2008 : 19:11:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prima di fare altro io procederei così:
prova ad ingrassare con la vite dell'aria laterale
se ancora non basta aumenta il getto minimo a 56-57 circa
se ancora niente lascia il suo getto minimo potrebbe essere lo spillo da alzare di una tacca
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:53:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
leggiti questa mia FAQ!!!
capirai molte cose!!!
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8582
Inserito il - 05/07/2008 : 11:24:13  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
quoto
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 19:17:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ragazzi...
