Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - resta accellerata
 resta accellerata
75 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 22:03:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il carburo l'ho già pulito pezzo per pezzo e cambiate tutte le guarnizioni.
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 06/07/2008 : 16:56:42  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
succede la stessa cosa a me col 177 polini, xò se poi lascio la marcia e chiudo il gas dopo pochi metri torna a bassi giri,invece se tengo la frizione resta su x un po.........ma?????!!!!!
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 12/07/2008 : 22:37:36  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
hei ...alloa hai risolto ? come?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 13/07/2008 : 07:13:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le possibili cause per cui resta accellerata sono molteplici, ma le più comuni sono:
paraolio lato volano
guarnizione base cilindro
guarnizioni carburatore-vaschtta e vachetta-carter
per il paraolio lato volanonon se non è correttamente in sede si deteriora anche dopo 100/150 km, questo paraolio nella sua corretta posizione deve rimanere a filo carter e non come stesso si incontra spinto verso l interno
la guarnizione alla base del cilindropotrebbe essere,, in genere dipende da piccole imperfezioni sul carter o cmq delle superfici in tal caso ci si può aiutare con un leggero strato di pasta rossa abbinata alla sua guarnizione oppure costruendosela in carta idonea
per i probemi di aspirazione dal carburo e vaschetta spesso sono dovuti alla mancanza delle rondelle spezzate e piane sotto i bulloni a torretta che stringono il carburo, non è difficile infatti che con le vibrazioni si abbia infiltrazione d aria
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
