Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non riesco ad accenderla!!! special ....
Bomba 82
ballano
Città: vaiano cremasco
900 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:35:55  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
ciao ragazzi oggi ho avuto un pò di tempo e ho provato ad accendere lo special che ho preso 3 settimane fà...partendo dal presupposto che monta un 75,carburatore 19-19 cambiato campana,marmitta siluro tipo et3. a anche se sono 10 anni che non veniva messa in moto, ho provato ad accenderla sia a pedivella che a spinta ma niente all'ora ho versato poca benzina dove va la candela, si accende ma molto debole e si spegne in un secondo. secondo voi cosa devo fare ? solita prassi? cambiare puntine? il carburatore gia pulito e cambiato guarnizioni. sono a tutto orecchi!!!!!!!!!!!
Vespa ti punge al cuore!!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:39:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hehe nn ti possono andare tutte bene
cambia la miscela pulisci il carburo cambia candela vedi se fa scintilla e spedivella
Bomba 82
ballano
900 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 18:45:58  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
questo lo gia fatto fai tu che aveva ancora la rossa nel serbatoio, pulito il carburatore cambiato candela fa scintilla ma sembra quasi spompata a me!?!
Inserito il - 04/07/2008 : 19:05:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sono le puntine sicuramente che non aprono bene
Bomba 82
ballano
900 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:21:58  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
vespa 90 x smontare il volano occorre l'estrattore vero??? o hai qualche consiglio?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:39:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sulla special mi sembra di no ma potrei sbagliarmi
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 19:40:59  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
BAM!!!
Una botta secca sul perno dell'albero motore dopo ceh hai tolto il dado....
se hai il segeer puoi provare con lo svitare semplicemente il dado del volano...
...nooo...
Una mazzata è la meglio soluzione
Scherzo,l'estrattore è la soluzione migliore.
Inserito il - 05/07/2008 : 11:25:26  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
se hai cambiato candela e pulito carburo una volta che ti sei accertato cha passa corrente allora sono le puntine!!
Inserito il - 05/07/2008 : 12:23:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ClaudioVNG ha scritto:
BAM!!!
...nooo...
nono fai danni e basta così
si rischia che si crepa la sede che ferma il cuscinetto di banco latro frizione
comunque per regolare le puntine lo fai dalla finestrella del volano
Bomba 82
ballano
900 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 19:08:08  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
ragazzi fatto tutto... pulito carburatore cambiato puntine regolate ecc... solo che non parte, o meglio parte ma accellerando al max è come se fosse al minimo! può essere il paraolio?
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 19:30:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
marmitta tappata?
Bomba 82
ballano
900 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 19:32:55  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
no marmitta escludo... scarica bene ho paura dei paraolii... sentiamo gli esperti in materia!!!
gs
Città: firenze
18 Messaggi
Inserito il - 12/07/2008 : 17:56:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io il solito problema l'ho risolto montando una candela nuova di pacca,non ti fidare della vecchia anche se sembra in ottimo stato.....
136 Messaggi
Inserito il - 12/07/2008 : 20:08:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
rimane al minimo in che senso?
affoga e non prende giri?
di solito( se fa così) è un problema di carburatore, in particolare di getto max.
sei sicuro di averlo pulito bene e di avere i lgetto giusto?
http://www.neonugualevita.net
