Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione terminata! ora carburo.....
30 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 15:10:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
finalmente ho acceso la vespa e devo dire che e' tutto filato liscio...... meno male.......
la mia elaborazione e' stata la seguente:
carter sabbiati e lavati a fondo con benzina
raccordati al millimetro travasi piu' luce terzo travaso
cuscinetti skf : tn9 quelli di banco (c3)
102 polini candela ngk b7hs
albero amt 184 mazzucchelli con biella hf
carburatore shb 19 filtro originale
marmitta far (siluro)
campana 27/69 dd cp ma con pignone drt 25
frizione 3 dischi con molla rinforzata
crociera nuova
ingranaggio accensione nuovo
tutto sigillato con pasta rossa
anticipo 17 gradi
per quanto riguarda la carburazione:
tenendo conto del filtro originale
per ora ho messo il getto 90 del max ovviamente minimo del 45 e aria del 60
che ne pensate del 90 ????
per ora non posso tirarla per almeno un paio di pieni ma camminando senza superare meta' acceleratore sembra che va bene....
un altra cosa... la vite del minimo quanti giri la apro????
per ora e' aperta di 2 giri
grazie mille anticipatamente
Inserito il - 03/07/2008 : 19:10:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Tenendo conto del filtro originale, quasi sicuramente il 90 è un pò eccessivo, ma per fare un buon rodaggio andrà più che bene. Poi, una volta terminato il rodaggio, sarà probabilmente necessario diminuirlo di qualche punto per ottenere le migliori prestazioni.
P.S.: Cambia subito la B7HS con una B8, o meglio ancora b9 visto che fa un caldo boia..la b7 va bene solo per motori originali...è l'unica nota stonata di un setup altrimenti perfetto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 19:17:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
bell' elaborazione poi facci sapere delle prestazioni
comunque quoto carlo cambia quella candela
30 Messaggi
Inserito il - 03/07/2008 : 20:02:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie del consiglio domani vado a comprare subito la b8 se non b9 !!!!!!
Inserito il - 04/07/2008 : 07:33:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
le bruci subito, comprati una champion o una bosch equivalente, dà retta
Inserito il - 04/07/2008 : 12:37:53  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Champion L78c o Bosch W4AC
..cmq, tanto per chiarire una volta per tutte, non è le le NGK si brucino perchè sono cattive candele, è perchè purtroppo spesso e volentieri se ne trovano delle copie contraffatte che non funzionano come dovrebbero...
Inserito il - 04/07/2008 : 13:21:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah
mah
a novegro vendono le NGK cinesi, e vanno meglio di quelle autentiche, ti dico solo questo
io le NGK se le metto su un motore nuovo appena rifatto ad esempio si brucia dopo 2 minuti che gira
matematico
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 13:29:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
be non sempre io ho un ngk sul 102 e ce l'ho su da parecchio mai bruciata finora.
Inserito il - 04/07/2008 : 15:26:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Idem..la NGK ce l'ho sia sul 102 d.a. che sul Malox 132, nessun problema
Inserito il - 04/07/2008 : 22:23:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora arrivano tutte qua le difettose
