Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cavi del cambio e del freno posteriore
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 19:10:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti volevo chiedere un'informazione,come posso fare per riagganciare i cavi del cambio e del freno posteriore,cioè qualè il modo migliore per farlo..ci ho provato e quando cerco di cambiare marcia il cambio gira a vuoto,e il freno va fino a fondo e non frena,,aiutatemi per favore,grazie mille
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 19:33:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda, il modo più semplice è rifare tutto da zero... molla i morsettini, riporta i registri avvitati al massimo,rimetti i morsetti tirando più che puoi i fili e stringi i morsetti...poi tensioni secondo le esigenze i registri..
lo stesso fai col freno solo che qui devi piegare un po la leva che aziona le ganasce, cioe devi farla scorrere un po avanti, non troppo e poi se senti che il pedale scende troppo , tiri i registri.....
spero di essermi spiegato.....
Latecontainer vespa
Città: Carpi
32 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 19:42:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si grazie penso di aver capito come si fa,appena ho 2 minuti di tempo lo faccio..grazie mille
