Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info 102 vecchio!!!
 info 102 vecchio!!!
460 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 21:58:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma quello che ha fatto il blocco anni fa potrebbbe aver lavorato i carte e basta?
Lo Specialista!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 22:20:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si solitamente si lavorano solo i carter
l'unica è smontare
460 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 22:25:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per smontare devo staccare i fili del cambio e del freno il collettore lo devo staccare? o basta il carburatore?
Lo Specialista!!!
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 00:19:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lascia pure attaccati tutti i fili marce e freno!!!!!
è sufficente che togli carburatore e ammortizzatore così puoi inclinare il motore e lavorare!!!!
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
460 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 00:35:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non è che mi potete dire gli attrezzi che dovrò utilizzare precisamente e dirmi come poi devi riavviatre i dadi (mi sembra in un sistema a croce)
quindi mi basta inclinare il motore e ci si lavora bene comunque?
Lo Specialista!!!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 15:22:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora chiave da 8 meglio se a cricchetto con prolunga o cacciavite bello grande per mollare la fascetta del carburatore..poi se non sbaglio chiave fissa da 13 per mollare il bullone dell'ammortizzatore e la ruota, o da 22 se vuoi togliere direttamente tutto il tamburo....fatto ciò abbassi il blocco, togli la cuffia del cilindro e coprivolano col cacciavite e non ricordo più cosa devi fare.......
se devi togliere il cilindro molli i dadi con chiave fissa da 11(a volte potresti trovare anche dadi da 10), se invece devi togliere il collettore del carburo anche li chiave da 10..in eoria non servono attrezzi particolari......
ps. non ricordo che vespa hai ma penso che le misure dei dadi siano uguali alla special in caso tu abbia un pk
460 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 19:25:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una special ma per il rimontaggio come devo procedere nel serrare i dadi?
Lo Specialista!!!
