Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Registrare i cavi del cambio (PK 125S)
CAR
Città: Genova
42 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 20:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Eccomi con un'altra domanda pseudo tecnica. Tra le cose che volevo controllare nella mia Vespa appena presa , ho letto nel forum che oltre al cavo della frizione sono molto importanti per il buon funzionamento del cambio i due cavi di comando del cambio stesso.
Anche cercando nel forum non ho però trovato informazioni più precise su
- dove trovo questi due cavi (che da quanto ho capito sono accoppiati)
- come si registrano (hanno un registro come il cavo frizione)?
- come vanno registrati? (devono essere molli, tirati, ecc.)
Grazie ancora a tutti per l'aiuto che mi state dando nei miei primi giorni da Vespista
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 25/06/2008 : 00:36:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
i cavi li trovi facilmente da qualsiasi ricambista o in un centro piaggio, devono essere tirati in modo tale che la manopola non giri difficilmente
vespa.....che bella parola
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 25/06/2008 : 01:17:59  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
i cavi li trovi facilmente.Compra poi 2 capicorda nuovi,sempre per i cavi, da mettere nel preselettore.
Nel rimontare bada bene nel far restare la guaina al di sotto della piastrina all'interno del manubrio(se non tiri cavo e guaina insieme a non va bene)e far entrare correttamente la testa del cavo nell'apposita sede.
Ingrassa benissimo il cavo.
Una volta rimontati immobilizza il cambio sul folle e metti a folle pure il motore.A questo punto tiri leggermente i cavi dal preselettore e stringi il capicorda.
E' già guidabile,ma sicuramente avrai bisogno di regolarlo meglio.Se l'aggiustamento ti sembra notevole agisci sui capicorda,solo per ultimo il registro vero e proprio,per piccole variazioni.
Comunque è facile....
