Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifica marmitta siluro
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 12:37:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, tempo fa qualcuno mi parlò di una modifica da fare alla mitraglia della siluro per farla andare più forte....ne sapete qualcosa?
addirittura mi sembrava di aver sentito dire di mettere un tubo della sezione giusta al posto della mitraglia....
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 12:56:33  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no bisogna fare un foro di circa 8mm nella mitraglia ma aspetta altre risposte per chiarimenti
Inserito il - 24/06/2008 : 13:05:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si sfila la mitraglia e sul fondello che è chiuso pratica un foro di 8-10mm
vedi che rende meglio
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:33:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie ...ma il discorso del tubo al posto della mitraglia è una cavolata?......
ah... ma praticando il foro, cambia rumore?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:43:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
penso sia una cavolata comunque si praticando il foro canbia il suono
Inserito il - 25/06/2008 : 21:35:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
beh se per te è una cavolata non farla, io la modifa l'ho fatta, sotto la mia special, per quanto sia un 75 con le pallottole di ferro sotto, va veramente forte con la siluro
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 19:33:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si mi sa che lo farò anch'io
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 20:06:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma diventa molto più forte il suono?
Inserito il - 26/06/2008 : 22:32:06  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no non cambia praticamente, diventa leggermente piu accentuato, ma guarda che rimane un siluro, casino non ne fa
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 14:32:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho trovato una mitraglia o silenziatore che dir si voglia.....ho notato che ha due fondelli uno all'inizio e uno a circa 5 cm dal primo...devo forare solo il priimo?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 16:44:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
si, fora solo il primo,
io avevo anche allargato un po' tutti i fori con il trapano
ma mettendoci direttamente un tubo di 8-10 cm ho notato un discreto aumento agli alti regimi
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 27/06/2008 : 16:51:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io li forerei entrambi
io ho una siluro recentissima e ne ha solo uno di fondello
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:27:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ok forse è per quello che non ho notato differenze
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:29:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma hai messo un tubetto di 10 cm di lunghezza al posto della mitraglia?
eccolo chi era...........sapevo che qualcuno l'aveva fatto........
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 27/06/2008 : 19:34:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
si, non è facilissimo trovare il tubo giusto, perchè all'interno è più stretto rispetto al bordo esterno (come puoi vedee sul silenziatore originale)
io ho trovato un tubo di alluminio e l'ho allargato in fondo battendolo con un perno dentro, poi ci ho messo una vitina e dado per fissarlo, non fa molto rumore e qualcosa guadagna
Alla revisione ci rimonto il suo originale..
Gianluca
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 15:36:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate, ma ho un po di dubbi sulla differenza tra la siluro montatadalla 50 ss, 90 e infine 90 ss...
c'è nessuno che mi può dire che differenza c'è?
e poi ho sentito dire che c'è differenza tra quella cromata e quella nera;
scusate l'ignoranza in materia per la quale chiedo nuovamente spiegazioni.
