Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PHBL 22!!!
 PHBL 22!!!
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:16:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti volevo sapere quale collettore (non lamellare) va bene per questo carburatore.... ho chiamato 3 negozi dalle mie parti e mi hanno dato tutti e tre diverse ipotesi
1) monta senza problemi con il collettore del 24
2) ci va il suo collettore specifico da 22
3) non esiste il collettore per un 22 devi fartelo fare (me lo farebbe lui con un prezzo di 30-40 ma mi sa che mi ha detto così perchè non ce l'ha
quale delle tre risposte è giusta?
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:19:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio carburatore è questo:
84,3 KB
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:37:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
non si vede la foto....cmq non mi sembra ci sia il collettore per il 22 devi fartelo artigianale...
pobabilmente se il tuo 22 è con l'attacco maschio va bene anche per il collettore del 24 maschio...xò forse è artigianale pure quello,non so dirti...
aspetta qualcuno di più competente che te lo saprà dire...
GLI SPECIALISTI
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:38:55  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Io con il tuo stesso carburatore ho dovuto costruirlo...Non l'ho trovato in nessun ricambista di Ravenna e Cesena...
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:39:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si vede adesso?
67,54 KB
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 11:42:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come hai fatto? io ho chiesto a dei ricambisti di rimni te che mi sa che abiti vicino a me hai chisto ai ricambisti di rimini
Lo Specialista!!!
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 13:17:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma questo??? qui dice con collettore per 22 pinasco ...
quindi questo colletore esiste?
http://cgi.ebay.it/_Ricambi-e-Accessori-Moto__IMPIANTO-ALIMENTAZ-PINASCO-22-VESPA-50-125-ET3-N-L-R-SP_W0QQitemZ250190142262QQadnZRicambiQ20eQ20AccessoriQ20MotoQQadiZ8166QQcmdZViewItem?hash=item250190142262&_trkparms=72%3A908%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14
Lo Specialista!!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 14:08:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao james! io sono ci cesena...se ti serve qcs qui c'è la ramc molto accessoriata! se hai bisogno chiedi
http://www.myspace.com/ilbise
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 15:01:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il collettore del 22 phbl ce l'hai?
Lo Specialista!!!
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 19:20:58  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
il phbl 22 monta sui collettori da 24,lamellari e non,della polini e della pinasco.i collettori polini e pinasco portano dal phbl 22 al phbl 25
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 19:37:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
indipendentemente dal tipo di 22
cioè sia quelli che sono maschi e femmina?
Lo Specialista!!!
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 19:43:12  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
se i 22 sono maschi il problema non si pone piu xche un carburatore maschio su collettore maschio lo monti con un manicotto,mentre i problemi potrebbero sorgere quando il carbu e' femmina,ma come ho scritto sopra i phbl dal 22 al 25 montano sui polini e pinsco xche hanno la femmina di ugual misura tra loro
460 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 19:47:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
benissimo il mio è femmina ma è una phbl quindi
non problem giusto?
Lo Specialista!!!
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 30/06/2008 : 20:01:39  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
nessun problema.se hai dei dubbi misura il diametro dell'imbocco del tuo 22,i collettori polini/pinasco misurano esternamente all'imbocco circa 28
