Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio.....ma quanto?
 olio.....ma quanto?
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 11:55:27  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ragazzi devo mettere l'olio al carter alla mia ts, vorrei sapere quanto ne dovrei mettere dato che quello vecchio l'ho buttato subito dato che era inguardabile???
.....pare di volare.....
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:39:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
poco piu di due bicchieri...se intendi l'olio del cambio...
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:46:14  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
si penso che sia del cambio, praticamente dove ci sono i dadi sul motore con la scritta OLIO
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 13:54:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
si è quello del cambio...mettilo con una siringa pero senno telo perdi tutto!
Marco93
taz
Città: Udine
379 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 14:29:57  Mostra Profilo Invia a Marco93 un Messaggio Privato
Si mettilo con una siringa o con l'attrezzo che ti va meglio.
Per la quantita devi metterne fino a quando non vedi che ti fuoriesce in tal caso sai che hai messo la quantità giusta e quindi chiudi il bullone.
Quando fai questa operazione ti conviene anche cambiare le guarnizioni in modo tale da non avere perdite
Prima di mettere l'olio ricordati di avvitare bene il bullone sotto se no ti esce fuori tutto
Ciao e buona fortuna cmq non ti preoccupare è una delle cose più semplici che si fanno su una vespa
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 15:53:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che tipo di olio metti?
....SAE 30
Inserito il - 24/06/2008 : 19:40:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
80W90
non comprare i sae30 di adesso
è merdaccia
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 23:23:04  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
che vuol dire che sono merdaccia?
mi fai fibrillare!...................
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 23:24:19  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
p.s. ma gli 80w90 non son quelli per trasmissioni?
(del tipo agricolo per intenderci)
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 12:00:05  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ho il sae 30 perchè dite che non va bene?
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 12:03:55  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
a e mi sono accorto che l'olio che ho è sae30 ma per motori a 4 tempi della "strong"...che p@lle devo andate andare a prendere l'altro nn mi sono accorto che che non era per 2 tempi
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 12:28:48  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
no SAE 30 è per i 4t quindi il tuo va bene
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 12:49:28  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
quindi mi confermate che il sae 30 anche se è per motori a 4 tempi vada bene anche per i 2 TEMPI??? vi ricordo che devo metterlo alla TS!!!!!!
Claudio487
VespaClaudio487
Prov.: Lecce
397 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 13:47:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudio487 Invia a Claudio487 un Messaggio Privato
Certo,
perchè tu devi metterlo nel cambio e quindi non ti interessa niente del motore!
VESPA PENSIERO
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 14:07:21  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
'olio strong sae 30 4 tempi e' valido per il cambio della vespa. se hai un sae 30 2 tempi lo puoi mettere sia nel cambio che per fare miscela. a te serve un sae 30 per il cambio, quindi sei a posto. se hai una smoll ti serve quello se hai una large ti serve ancora quello quindi sei a posto
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 26/06/2008 : 17:13:41  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
grazie mille ragazzi è sempre un piacere scrivere su questo forum perchè tra vespisti ci si aiuta sempre....l'ho sempre detto che la vespa è un'arte!!!!!!!
