Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta o getto del minimo
Città: Torino
13 Messaggi
Inserito il - 18/06/2008 : 23:33:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ho una vespa pk 50 s dove il vecchio proprietario si è sbizzarrito mettendo pistone da 90 e carburatore da 19. ora la vespa va benino. lo scoppiettio è metallico e con un filo di gas non è regolare ma piuttosto tremolante. per il resto tutto ok. cosa cambio? marmitta rugginosa o getto del minimo? boh! please help
p.s.candela nuova,carbur pulito la situazione migliora un po' a caldo
Città: Torino
13 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 00:26:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
c'è nessuno?.......
Inserito il - 19/06/2008 : 00:26:06  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è giustissimo
che alle piccole aperture il motore giri "grasso" borbottando
aprendo di più il tiro dovrebbe farsi più "pulito"
Città: Torino
13 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 00:27:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie!!
però non sono così convinto della sonorità.... mi sembra piuttosto metallico. può essere che batta in testa?
Inserito il - 19/06/2008 : 00:33:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ontopro ha scritto:
grazie!!
non credo, specie quando è grassa la carburazione il rumore si fa un attimo più puntiglioso, con la marmitta originale specie se è bella vuota e nuova si accentua un po' questo rumore
Città: Torino
13 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 00:37:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho svitato di due giri la vite del minimo comincia a girare meglio. Grazie forse si sta aprendo anche la marmitta. Prima era secchissima ora ha il becco con olio. È la sua originale. Forse la cambio...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 21:14:40  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non deve uscire olio dalla marmitta.
Se viene fuori dell'olio dallo scarico significa che o la miscela è troppo ricca di olio che quindi rimane incombusto e fuoriesce dallo scarico oppure la marmitta è piena e va sostituita o almeno ripulita.
