Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - raccordare i carter per malossi 210
Pagina: di 9
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 20:38:24  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
Ciao a tutti
e'la prima volta che scrivo in un forum e spero mi perdoniate se commmetto qualche errore.
Ho veramente bisogno del vostro aiuto.
Ho ricomprato da poco un PE 200 del 1980 sul quale voglio montare un Malossi 210, carburatore 30 con collettore malossi lamellare e albero motore special lip. Ho acquistato tutto da ton4zzo ed al momento di barenare i carter per raccordarli al cilindro, ho avuto un grosso dubbio. Mettendo la guarnizione del cilindro Malossi 210 sui carter, ho notato che dovrei allargarli tutti da una parte , ma soprattutto che parte di quelli originali vengono coperti dalla guarnizione. qualcuno mi può per cortesia aiutare? non ho molta esperienza e non vorrei fare stupidaggini.
fabry
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 21:46:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non riesco a capire, puoi inserire qualche foto.
Verifica intanto se hai messo la guarnizione nel verso giusto.
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 22:07:19  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
ciao e grazie mille per avermi risposto.
il motore è un VSE1M ed ha i travasi posti centralmente rispetto ai prigioneri, mentri il cilindro 210 Malossi li ha totalmente spostati da un lato. (verso lo scarico).Domani faccio delle foto e le allego, così è più chiaro
fabry
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 22:14:41  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
dimenticavo, la guarnizione è montata correttamente ed anche provando il cilindro la situazione non cambia.
Qualcuno ha già montato,raccordando i carter, il malossi 210 sul VSE1M? se si ha qualche foto dei travasi dopo la barenatura?
24,32 KB
27,79 KB
fabry
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 21:05:54  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
nessuno riesce ad aiutarmi? non soproprio che farecon sti carter
fabry
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 21:55:22  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non'è per caso la guarnizione vuole messa in un altro modo??
prova a ruotarla
___
(°_°)
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 22:01:28  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
ci ho provato,ma se guardi è montata correttamente, anche la spinatura superiore corrisponde
fabry
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 22:19:56  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Sei sicuro che il g.t. sia atatto al PE200?
Non vorrei che quello che hai preso tu sia, per esempio, per un'altra e che per la tua esiste un g.t. specifico.
La cosa è strana, solitamente i travasi vanno allargati e non tappati e ricreati... non so che dirti.
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 08:32:07  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
direi di si,sia sul sito della malossi che su quello di ton4zzo portano quel GT per il PE200,comunque questa mattina li chiamo e sento un po. Grazie mille sei stato gentile a rispondere. Se troveròuna soluzione la inserirò nel forum,magari a qualcuno otrà servire in futuro.ciao
fabry
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 12:01:34  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Oggi pomeriggio ti arriveranno delle dritte sicure, il mio "compagno di merende", scavatore di carter, si è iscritto al forum e di sti Malossi 210 ne ha già montati ( e anche rismontati grazie ai meravigliosi alberi Ma@@u@@@elli) parecchi !!!!!
Fidati di lui che ha studiato ai piani alti !!!!!!
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 14:00:31  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
Ok grazie mille, attendo con ansia, non vedo l'ora di finire e provare il tutto.
Sai mica anche se con l'albero motore MAZZUCCHELLI SPECIAL LIP per valvole lamellari è meglio eliminare la valvola del carter originale o meno. Ho telefonato alla Mazzucchelli, ma non sanno niente........
Con l'albero a spalle piene la valvola è da rimuovere, ma con lo special lip non so.
fabry
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Città: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 15:57:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Dexter, eccomi... il compagno di dremel di taxidiver
vai tranquillo non cè nulla di strano il malossi è fatto propio così, ha i travasi propio per i fatti suoi.... e il 208 polini è molto simile come travaseria.
ora hai tre soluzioni:
1)fai riportare alluminio fino a tappare i completamente i due travasi e poi li scavi ex-novo,
è la soluzione migliore propio per fare un lavoro curato al massimo.
2)li lasci come sono e raccordi solo a scivolo sulla parte esterna, ti rimarrà lo scalino ma funziona ugualmente, non avrai nessun problema.
3)allarghi i travasi del cilindro avvicinandoti il più possibile a quelli del carter, poi dovrai tagliare anche la canna del cilindro per scoprire tutto il travaso, così non rimangono scalini ma è un lavoraccio, davvero un grande sbattimento...
io di malossi ne ho montati due, uno con il metodo 3 cioè scavando tutto il possibile dal cilindro, il motore canta bene ma penalizza un pò la coppia ai bassi regimi.
il secondo ho lasciato lo scalino e ho raccordato solo a scivolo e va bene uguale, sembra un pò più coppioso ai bassi e meno rabbioso in alto, ma avevano anche due marmitte diverse quindi il confronto è difficile, per cui ti consiglio di raccordare quello che puoi e il resto amen...
se però hai a disposizione un officina dove possono con il tig riportarti dell'alluminio sarebbe il top, potresti usare anche del bicomponente in pasta per tappare quelle voragini, ma se non si sà applicare bene e se non usi quello buono rischi di fare dei gran danni se si dovesse staccare....
con il lamellare e lo special lip la valvola la dovresti asportare tutta e ti dirò di più, dovresti allargare tutto al massimo possibile
però la modifica non è più reversibile; prova a presentare nel carter l'albero con la valvola intatta e vedi quento spazio rimane dalla valvola, magari riesci a non toccarla, ma la resa non sarà mai al top....
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 18:34:19  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
ciao stazky
Per i carter credo opterò per la soluzione n°2,mi sembra la più fattibile per le mie capacità ed attrezzature, io faccio misure di precisione come lavoro e l'attezzatura è quella cheè. Purtoppo nella mia zona non c'è nessuno che ne caisca moltodi questi argomenti,meno male che mi hai aiutato tu.Grazie mille, ti farò sapere come è andata.
Per quanto riguarda l'albero motore, ho una gran confusione, ho preso lo special lip per valvole lamellari da ton4zzo, ma quando mi è arrivato ho visto che è un anticipo diritto,mentre chiamando la Mazzucchelli,mi hanno detto che con il lamellare ci vuole quello a spalle piene cod. AMT166VT. Tu cosa ne pensi?
fabry
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 19:53:40  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
Dimenticavo, grazie mille anche a te Taxidiver e scusa a stasky se ho sbagliato il suo nome
fabry
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Città: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 17/06/2008 : 12:01:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo, se chiami loro ti consigliano quello che producono, cioè lo spalle piene, lo special lip non viene fatto dalla mazzucchelli quindi non sanno neanche cosa sia...
in più riguardo alle competenze tecniche di certi elementi della sopracitata ditta ho parecchi dubbi
verifica lo spazio che rimane tra valvola intatta e spalla albero, facci sapere poi insieme si può trovare una soluzione, lo special lip non l'ho mai avuto per le mani, se hanno tornito la spalla lato aspirazione puoi pensare di montarlo così, se non è stata tornita dovresti asportare la valvola per farlo rendere al meglio.
dexter
Prov.: Alessandria
Città: alessandria
64 Messaggi
Inserito il - 17/06/2008 : 12:29:56  Mostra Profilo Invia a dexter un Messaggio Privato
ok, farò come dici tu, grazie mille per ora. Appena fatto ti aggiorno.
Ps. ero proprio convinto che lo special lipm fosse della Mazzucchelli. Che figuraccia
fabry
Pagina: di 9 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
