Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lampadina luce anteriore
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 15:48:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..perchè mi si brucia la lampadina del faro anteriore, non quella della posizione ma l'altra?????
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 16:01:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
problemi alle masse.
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 13/06/2008 : 12:22:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè problemi alle masse??
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 09:28:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sei sicuri che quando la lampadina anteriore è accesa, quella dietro lo sia pure? perchè se la lampadina posteriore non è accesa a quella davati arriva più corrente e la brucia ad alti giri, prova e facci sapere
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 10:47:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...si si, l'impianto apparentemente funziona alla perfezione, compresa luce posteriore poi ad un certo punto quella anteriore decide di fulminarsi...
...la siluro post è più piccola di quella davanti, giusto?
e se mettessi dietro una uguale a quella della posizione anteriore, se è come dici tu, dovrei utilizzare più corrente sulla luce post, ne arriverebbe di meno a quella davanti e in teoria non dovrebbe bruciarsi, o no?
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 12:01:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora la lampadina davanti è 6 volt e 15 watt, mentre quella posteriore è 6 volt e 5 watt, invece quella di posizione del faro davanti è di 6 volt e 15 watt a siluro, controlla questi dati sulle tue lampadine, ciao
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:31:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto quello sono ciò che monto, e sono giuste..ma se io nella posteriore ne metto una da 6-15 invece che da 6-5 posso ovviare al problema?
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 00:43:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
può darsi ma ti farà meno luce!!! prova
