Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema frecce PX (risolto)
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 15:18:56  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
La mia PX sta presentando questo problema: quando metto le frecce, sia con la destra che con la sinistra, rimane perennemente accesa la freccia posteriore e quelle anteriori non funzionano...anche il segnalatore delle frecce sul cruscotto non funziona!
La vespa è la P125X dell'80 e non saprei dove andare a mettere le mani!
Di questo problema me ne sono accorto oggi che l'ho accesa, ma nel frattempo ho eseguito una serie di cose sulla vespa:
Ho smontato la ruota posteriore, la relativa ruota di scorta e controllato le ganasce.
Ho aperto il cruscotto per la sostituzione dei cavi accelleratore, frizione ecc..ma non ho visto nessuna spinetta staccata all'interno del cruscotto.
E inoltre ho anche lavato la vespa e questo mi fa pensare che magari non sia avvenuto qualche corto...(ma l'ho lavata ormai 4 giorni fa, non si è ancora asciugata?).
Può essere successo qualcosa al trasformatore o non so come si chiama, mentre toglievo la ruota di scorta? Visto che è li dietro?
Chiedo a voi...cosa devo andare a controllare? Io non me ne intendo di fili e corrente!
Grazie!
Inserito il - 10/06/2008 : 15:30:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se le frecce non funzionano è normale che una resti fissa e sia spenta la luce sul cruscotto.
controlla i contatti delle frecce anteriori, levando la lampada dall'interno del bauletto
poi il deviatore che hai sul manubrio, aprilo, soffia col compressore, poi FW40
Se hai aperto il cruscotto, è facile che hai tirato dei fili e si siano staccati dal commutatore
può anche essere l'intermittenza che è partita, prima prova a grattare l'ossido, poi al limite cambiala
speriamo che così possa risolvere, altro non saprei dirti
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 15:51:26  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Se hai uno spray per contatti elettrici, usalo sia sui contatti nel blocchetto del manubrio sia dietro. Succedeva anche a me, a volte funzionavano bene a volte no. Ho smontato, aperto, pulito contatto per contatto con uno straccio e poi ho messo il suo spray. Tutto risolto e perfettamente funzionante.
La cosa strana è che lo faccia sia con la destra che con la sinistra.
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 22:14:02  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Appunto: la cosa strana è che lo faccia sia con la destra che con la sinistra! quindi deve essere qualcosa da qui partono tutti e due...è difficile che il problema sia perchè sono partite due lampadine contemporaneamente!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 23:31:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla se sotto la ruota di scorta si è staccatu un filo all intermettenza, l intermittenza è qulla fissata al telaio con la fascetta di gomma.............
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 10:13:18  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Niente da fare...uff....ho controllato l'intermittenza...l'ho tolta e i contatti erano tutti ruggini, li ho puliti con carta abrasiva e dato lo spray...poi ho reinserito tutto....ho guardato sotto il cruscotto e mi sembra tutto apposto, ho guardato l'interuttore e all'interno ho trovato due forbici(insetti) che ci giravano dentro...non so come hanno fatto andare li, cmq mi sembra tutto apposto pure li....ripeto che le frecce danno lo stesso problema sia la destra che la sinistra...quindi deve essere qualcosa di comune...
cosa altro posso controllare???? Può essere l'intermittenza che è andata? Come posso controllare? In casa ho un tester per la corrente..magari potrebbe servire,ma non lo so usare ..se mi date una dritta posso fare anche questo per controllare..
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 14:08:55  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Io non sono esperto ma se è andata l'intermittenza, penso che si debba sostituire, non credo sia riparabile.
2007-21... : PX125E
Toni
Vesp
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
62 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 15:09:38  Mostra Profilo Invia a Toni un Messaggio Privato
Ho avuto lo stesso problema poi ho montato una nuova intermittenza e tutto è ritornato a funzionare.
Nell'intermittenza c'è un relè ed un transistor e si possono bruciare. Il transistor si trova facilmente è un BC237 ma per il relè è un po più complicato per le sue dimensioni e caratteristiche.
Prezzo intermittenza 27 euro
Se voi altre spiegazioni...
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 21:14:06  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
prima dell'intermittenza prova a controllare il puntale dei cofani posteriori che facciano ben contatto, e li che fanno massa, puliscili con della carta vetro fina poi rimonta e controlla.....
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 21:15:37  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
p.s. come dice Frisky, prima di aprire un nuovo post, usa la funzione cerca, difatti il mio problema era simile al tuo!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 10:21:12  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Si...scusate..è che a volte si è così presi dalla fretta di fare le cose che si cerca subito una risposta ai tuoi problemi senza andare a verificare se c'è qualcuno che ce li ha simili!
Cmq ho risolto tutto: grazie a voi ho pensato che nella PK che ho tutt'ora smontato, ho lo stesso tipo di intermittenza e quindi nel frattempo ho montato quello e funziona tutto a meraviglia! Entrambe 12V!
Ho sentito che nell'intermittenza del PX c'era qualcosa che tintinnava all'interno..l'ho smontato e ho visto che si era staccato un elemento dalla schedina...ho provato a ristagnarlo con uno stagnatore ma senza successo...probabilmente è andato a quel paese..lo cambierò!
GRAZIE!
