Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema con 50special del 73 help
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 12:59:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti...spero mi possiate aiutare in quanto ho un problema con la mia vespa special 50....è accaduto tutto mentre passeggiavo e la vespa si è fermata...tornato a casa ho pensato subito alla miscela troppo grassa cosi ho pulito il carburatore ma niente da fare...è da un mese ferma e ne ho bisogno...ho controllato la corrente poggiando la candela sul metallo e la scintilla cè anche se un po debole....un giorno poi dopo 5 minuti che insistevo continuamente sulla leva si è accesa e dopo un bel pò si è spenta...ho pensato che la benzina nn arrivasse correttamente e ho cambiato anche carburatore....l'unica cosa è quindi l impianto elettrico...cosa devo fare???chiedo disperatamente aiuto
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 13:17:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcuno mi dà qualche consiglio?????
Inserito il - 09/06/2008 : 13:23:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Verifica marmitta se otturata.
Pulire rubinetto benzina.
Pulire carburatore.
Sostituire candela.
Se non parte procedi con:
Sostituire BOBINA AT sul modello interna al volano e contestualmente visto che togli il volano verifica cavi statore e puntine (modello del 1973, V5B1T 3M).
Verifica collegamenti scatola BT.
Verifica pulsantino di spegnimento al devio sul manubrio.
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 14:12:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la marmitta nn credo sia otturata,dal rubinetto la benzina passa,carburatore pulito 3 volte e cambiato,provate 3 candele....ma nnt........di elettronica nn sono bravo quindi vorrei sapere come si controllano i cavi dello statore e i collegamenti della scatola BT e soprattutto dove si trova questa scatola e la bobina AT
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 17:28:54  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
la scatola la trovi sul braccio del motore... e' questa in foto...
12,08 KB
per la bobina interna devi smontare il volano...
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 17:40:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e per controllare che i cavi funzionino???cmq proprio pomeriggio ho smontato solo la testata poi ho avvitato la candela alla testata e ho girato la testata verso di me per vedere se la scintilla dentro il cilindro avveniva...solo con dei colpi forti usciva la scintilla ma nn per tutto il periodo in cui il volano girava.....cosa dovrei fare?
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:32:08  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
COME SCUSA????????????????????
HAI SMONTATO LA TESTATA PER VERIFICARE CHE, UNA VOLTA MONTATA LA CANDELA FACESSE LA SCINTILLA??????????
MA SEI UN PAZZO !!!!!!
e' sufficiente avvicinarla a una parte del motore o della carrozzeria..non e' necessario smontare la testata...
vabbe' mi raccomando..la prossima volta risparmiati la fatica
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 11:30:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo sapevo.....volevo solo vedere se quando era attaccata alla testata lo faceva....cmq forse ho risolto...nn è problema elettrico quanto una grippatura
