Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la special scoppietta!!!
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 23:25:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela l'ho cambiata...e purtroppo non ho avuto nessun miglioramento...
ho provato a diluire la miscela nel serbatoio, prima con olio e poi con benzina, ma non e' cambiato nulla in nessun caso...
a questo punto non pensa sia un problema di miscela, quindi domani provo ad attaccarci un'altra centralina AT che ho a casa e se succede qualcosa vi faccio sapere...
per quanto riguarda l'anticipo, penso sia corretto, infatti fino all'altro giorno la vespa andava via liscia come l'olio...
che brutto avere la vespa in garage e non poterla ancora usare!!!
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 11:28:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vesponept ha scritto:
credo che la prima cosa da fare sia il cambio candela, fai come da parole di Poeta, poi se scoppietta il problema come indicato da Zorba è elettrico e nell ordine provare prima bobina e poi pick up............
Quoto. Probabilmente pure io farei così. Controllerei anche eventuali contatti dei morsetti della bobina con altri morsetti...
- CERCO RALLY 200 DA RESTAURARE O CONSERVATA -
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 23:18:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi...non sono ancora sicuro che sia un problema elettrico...
in questi giorni svuoto il serbatoio e ci metto miscela al 2%...
se scoppietta ancora allora avro; la conferma che ci sia qualche problema elettrico...
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 13:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora...sono ancora in alto mare...
ho provato a cambiare la centralina AT con un'altra identica che avevo in garage...ma nessun miglioramento..
poi ho controllato se l'anticipo era corretto...e lo era...
ricapitolando...carburatore, miscela, centralina AT, anticipo, sono tutti a posto...
non so piu' che fare...che altro potrebbe essere???
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:07:17  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
E' il carburatore che non va bene.
l'hai revisionato ultimamente?Cosa hai sostituito?
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:08:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi sono un pirla!!!
revisionando il carburatore mi sono dimenticato di controllare lo stato dello spillo conico attaccato al galleggiante...
se fosse danneggiato, potrebbe procurare i sintomi prima descritti???
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:11:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Non penso prorpio....
Con lo spillo rovinato potrebbe salire troppo velocemente di giri, e farti perdere benzina dalla vaschetta...
...Vespa...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:16:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me potrebbe esser il pick up mi sembra di averlo letto in una discussione di vespa 90 della sua ET3 k dava problemi simili
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:18:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene...ora non so piu' definitivamente che altro fare...
l'unica sara' portarla in Piaggio e pagare una barca di soldi, sperando che riescano a mettermela a posto...
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:19:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aspetta aspetta...cos'e' il pick up??? e a cosa serve???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:24:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se hai sostituito il piatto a puntine e condensatore. cn uno ad accensione elettronica dovresti avere 4 bobine e una piccola scatolina nera il pick up e quello in pratica e un sensore k quando il pistone si trova al punto morto superiore quello da l impulso elettrico alla cenralina ke a sua volta da la scintilla alla candela. prova a cambiare quello se migliora
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:27:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non penso sia quello il problema...
l'altro giorno ho cambiato pure tutto lo statore, con uno uguale, ma messo meglio...
e niente da fare...
a questo punto non dovrebbe essere un problema elettrico, ma ormai non so piu' che pesci pigliare...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:29:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
xk se avessi lasciato il piatto normale cn le puntine bastava sostituire il condensatore. e le puntine
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:31:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema e' che quando l'ho aquistata era gia' cosi'...
se cambiassi volano e statore con quelli originali, dovrei rivedere anche tutto l'impianto elettrico...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:32:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse potresiti avere un filo ke ti fa massa
