Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Filo Cambio si rombe sempre! Che fare?
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 18:56:59  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Raga non ce la faccio più di portare la vespa per farmi sostituire il filo del cambio!!!
In poche parole succede che ad un tratto il manubrietto del cambio va su, quasi come se ci fossero altre marcie prima della prima....
(scusate il gioco di parole)....
Cosa mi consigliate di fare? Ho anke il contakm sulla mia special quindi entrare da sopra sarebbe ancora più rognoso!
Mi date qualke info? Molte Grazie
Saluti a tutti
...ViVo La MiA ViTa Ad 1/4 Di MiGlIo AlLa VoLtA... by NoS84
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 19:01:26  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
si trancia in che punto?
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 20:57:54  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
non ve lo so dire... so che si è rotto!!!
simson 2
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 23:10:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia anche la guaina
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 09:22:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E secondo me cambia anche il meccanico, perchè ad un mio amico, un pezzo di m...da di meccanico, puntualmente ogni 10-15 giorni, sostituiva il filo delle marce!!!! questa storia è andata avanti per circa quattro mesi! Solo dopo aver indagato, abbiamo scoperto che costui prima che montasse il filo nuovo, lo tagliava un pochino dalla testa, così il gioco era fatto!! Che furbo!! Poi abbiamo sistamato la cosa in altri modi, infatti adesso non lo fà più con nessuno!!!
Magari è stato un caso isolato!! però stai in guardia!!
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 12:04:01  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
Sull'integrità morale del mio meccanico ci posso mettere la mano sul fuoco! La guaina è nuova come il 90% delle parti della mia vespa!
Sarò io a romperlo puntualmente? Posso chiedervi come posso cambiare questo filo? non ho mai provato fino ad ora sulla special appena restaurata, ho un po di paura di graffiare qualcosa! ehhehhehe
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:17:17  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
per cambiare il filo devi alzare il contakm,staccare il capicorda asportabile del cavo interessato nel preselettore delle marce,sfilare dal manubrio il cavo "della prima"(cioè quello più vicino al faro),
INGRASSARE bene il cavo nuovo,Ingrassare bene bene .
spingerlo(infilandolo dal manubrio nella guaina) finchè non esce dal preselettore e fissare correttamente il capocorda fisso nella sede del cambio.
fare attenzione che la guaina resti sotto alla piastrina che è alla base del manubrio se no quando tiri la marcia tiri la guaina e non il filo.
Poi ti tocca regolare il capicorda nel preselettore)
E' una cosa facile ed è meglio se impari a farla perchè questo,come il cambio di una candela,è indispensabile saperlo fare.
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:36:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a me succede periodicamente sul filo dell'acceleratore...adesso l'ho sistemato ..spero che duri....
potrebbe rompersi perchè lavora male nella parte dell'attacco sul manubrio in quanto il movimento nel cambiare provoca sfregamento e il filo si spezza o si sfilaccia.....controlla bene come lavora nella sede delle guaine all'interno del manubrio...il punto critico è quello
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:37:30  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
scusa...ma una volta che si rompe il cavo e lo fai sostituire...ispeziona accuratamente il cavo vecchio e trova il punto usurato..la soluzione del tuo problema sara' in corrispondenza di quel punto sulla guaina !!!!!!
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 16:45:25  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
ci sono foto? Grazie ancora!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 17:26:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io non ho foto a riguardo...ma se guardi all'interno del manubrio(togli il contakilometri) dovresti vedere una piastrina di ferro che tiene bloccate le guaine del cambio....dovresti controllare in quel puntomagari le guaine non sono in sede e il filo lavora male.....spero di essere stato chiaro
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 19:20:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
usa sempre e solo cavi svedesi!!
costano il triplo,
ma hanno un'acciaio tenerissimo e un filamento che sembra stoffa!!
quelli sono davvero eterni!!
una volta assestati, basta ritirarli un pelo e da lì non li tocchi piu!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 21:51:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si ma diavolo bruno... dove diavolo li trovi i cavi svedesi? cioè vado dal mio rivenditore di cacca, e se gli chiedo i cavi svedesi, mi ride in faccia, e mi dice che ha solo quelli cinesi..
alla vista son diversi?
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 09:22:53  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
grazie mille, vediamo se questa settimana avrò 2 min per fare questo lavoretto! sono poco pratico di parti meccaniche! ne capisco meglio di parti elettriche! Il contakm è fissato con la vite?
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 18/06/2008 : 19:48:42  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
oggi sono andato in garage a vedere un po cosa è successo, mi sono chinato verso il motore e li sembra che il cavo verso il selettore sia OK. allora il problema sta nel lato manubrio! ODDIO!!
C'è qualche anima buona che può mostrarmi attraverso foto o video come è fatto il manubrio interno o ancora meglio come si cambia il filo? Il mio problema è ke ho il comtaKM e non vorrei fare leva con il bordo del manubrio!
Grazie mille a chi mi aiuterà e un saluto a tutti!
