Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa spompata o frizione da cambiare?
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 15:48:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho controllato la Vespa (tempo fa avevo aperto un topic in cui chiedevo i getti per controllare che fossero giusti) ed ho fatto due ipotei:
- il cilindro è spompato (segmenti da cambiare)
- la frizione è da cambiare...
Questo perchè la Vespa non parte se la avvio con la pedalina, però se la spingo si....
Io ho pensato che fosse la frizione un po' tirata e che quindi la pedalina non faceva ruotare abbastanza l'albero motore, teoria confermata quando: ho messo in marcia, tenevo il freno posteriore azionato, e giravo con una chiave il volano: questo girava, con un po' di fatica, ma girava (come appunto se la frizione non tenesse bene).....
Allora ho staccato il filo della frizione ma la situazione rimaneva uguale....
Così ho deciso di farmi un'altro giretto per vedere meglio la situazione: la frizione pare funzionare bene, il motore invece fa fatica ad andare (ai bassi regimi se accellero il motore affoga e tende a spegnersi) e la candela era nera come la pece (da notare che i getti sono perfetti e che il carburatore è pulito)....
Oggi smonto il gruppo termico e ci do una guardata, nel frattempo volevo chiedere consigli, pareri sul perchè...
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 17:19:25  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
innanzitutto...che motore hai? accensione ?
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 17:52:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è vero che stupido....
La Vespa in questione è una 50 Lusso originale (con l'accensione a puntine a bobina interna)
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 17:54:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
miscela? anticipo?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 21:18:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
beh se è tutta originale, spalanca al massimo... se la frizione è finita, ai bassi senti che sale di giri senza tirare..
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 12:00:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i getti sono ok, il carburatore è pulito, l'anticipo devo farmi dare una mano da qualcuno per smontare il volano perchè se metto in marcia, tengo il freno posteriore tirato e provo a girare con una chiave il volano esso gira come se la frizione non tenesse....
Ho pensato che se le fasci sono completamente andate (cosa che devo ancora vedere) la scarsa compressione della miscela aria-benzina potrebbe causare una cattiva combustione e quindi si spiegherebbe la candela nera....
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 22:30:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per quanto riguarda l accensione a pedale è la frizione che è da cambiare.
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 01:09:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aggiornamento:
ho rettifiato il cilindro e pulito il carburatore per bene con l'aria compressa... La Vespa continua a non partire on il pedale ma parte a spinta.... Quando si scalda un po' muore e non si riaccende se non dopo 5 minuti dopo.... Da accesa affoga ai minimi e tende a spegnersi....
Potrebbe essere qualche problema all'acccensione....
Il problema è che non riesco a svitare i dado che fissa il volano... Qualcuno mi sa consigliare un metodo per sbloccarlo?
Inserito il - 04/07/2008 : 07:11:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sicuramente un problema di accensione
da imputare primariamente la bobina interna
cambia puntine, condensatore e poi fai la modifica a bobina esterna, decisamente più affidabile
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 04/07/2008 : 11:55:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x vespa 90:
come si fa la modifica a bobina esterna?
Città: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 05:40:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Risolto, si era spaccata in due la mezzaluna lato volano... il volanc comunque per smontarlo sono dovuto andare da un meccanico con la pistola pneumatica perchè era inchiodato....
Per po4ever: per fare la modifica ti compri lo statore per la bobina esterna e la bobina esterna (mi raccomando isola bene perchè se piove può fare contatto e non scoccare più la scintilla), sono quelli utilizzati dalla vespa special seconda serie in poi...
Città: italy
58 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 21:20:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho quasi lo stesso tuo problema... da calda fa fatica ad accendersi e al minimo affoga anche se accelero.. ho provato molte volte a cambiare l anticipo e a carburare ma niente...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/07/2008 : 22:19:14  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
le puntine gurda quelle
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 06/07/2008 : 01:58:35  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
quoto potrebbero essere quelle, anche se mi pare poco chiaro
___
(°_°)
