Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatori 22 e 26: dicerie o verità?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 12:34:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
So che questi due carburatori hanno, almeno dalle mie parti, la fama di consumare tantissimo, mentre il 24 e 28 hanno la fama di essere più tranquilli. c'è qualcosa di vero? Due miei amici sostenevano che, ovviamente a parità di configurazione e stile di guida, il 24 consuma meno non solo del 22 ma persino del 19, e che il 28 consuma meno di 26 ed anche 22. cioè secondo loro l'ordine crescente riguado ai consumi sarebbe: 24 (il più tranquillo del gruppo), 19, 28, 22, e 26 (un terribile succhiabenzina!)... possibile?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 13:00:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mah...
GLI SPECIALISTI
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 13:12:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io posso solo dirti ke il 28 e una bella gatta da pelare x la carburazione
Lo montavo una volta con il 130 polini e x carburarlo erano bestemmie ogni volta...
ora ho il 26 e mi trovo bene e il consumo è accettabile
ACDC
40 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 13:56:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non credo che i tuoi amici siano grandi esperti allora
welcome to the jungle!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 17:13:37  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E io posso solo dirti che i consumi dipendono molto dalla CARBURAZIONE, non solo dal CARBURATORE...
Un 19 scarburato consuma sicuramente + di un 24 carburato a puntino... semplice no?!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 17:38:55  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
i consumi non dipendono dal diametro di carburatore, bensi dal tipo e dai getti
perchè la vespa consuma poco originale ha un 16 mentre gli scooter di mei amici che hanno un 12 bevono anche di piu??
io ho montato 16-19shb -20shbc -25phbl -28phbh -30phbh -34vhsb
posso dirti che la ets col 25 carburata beveva meno che la special col 75 e grassa col 16
___
(°_°)
Inserito il - 05/06/2008 : 20:15:13  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di grandeveget
..questa è una diceria bella e buona...è incredibile quante "leggende" circolino ancora sulla Vespa, ma questa (senza offesa) mi sembra una delle più sballate
E' sufficiente pensare che il motore, per funzionare, ha bisogno di una miscela formata da un corretto rapporto aria/benzina, e idealmente quello che fornisce la maggior potenza è quello stechiometrico (14,7 parti di aria, in peso, per ogni parte di benzina). Lo scopo della taratura del carburatore è proprio avvicinarsi il più possibile a tale rapporto, in ogni consizione d'uso e di apertura dell'acceleratore. Va da sè, che se monto dei getti eccessivamente grandi, tali da ottenere una miscela troppo grassa, il motore consumerà di più, tutto ciò non dipende dal diametro del carburatore!
Probabilmente i tuoi amici per arrivare a dire una simile cosa si sono basati sulle "scarse" esperienze avute con un 24 e un 28 carburati molto magri, rispetto ad un 26 carburato ultragrasso..ma, come si dice, "una rondine non fa primavera"
ACDC
40 Messaggi
Inserito il - 06/06/2008 : 00:20:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
parole sante carlo ,, con un carburatore starato centra poco il diametro nei consumi,,,,
