Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2008 : 21:54:12
Ho acquistato questa 50 N 1968 allungata!!! Come vedete l'ho gia' smontata completamente!!! Che ve ne pare? devo assolutamente rifare le pedane che a qualche genio e' venuto in mente di saldargli sopra dei pezzi di lamiera!!!!! Pazzo criminale ... adesso mi tocca tagliare e saldare una nuova pedana. Per il resto la vespa e' sana ....certo ha 40 anni e ha bisogno di un bel restauro. Ma secondo voi e' proprio necessario effettuare la sabbiatura? Il mio carrozziere ha detto che basta carteggiarla sino ad arrivare alla vernice di fondo e rifare lo stesso colore con cui era verniciata prima ( turchese ) . Secondo me dice cazzate!!!! Voi che ne dite?
 305,92 KB
Rifaccio motori small e large frame (anche elaborazioni su richiesta) |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2008 : 21:57:48
 322,9 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2008 : 22:02:01
 311,46 KB |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2008 : 22:05:27
Che il carrozziere dice cazzate hai ragione,dicono sempre cazzate. Figurati se si mette con la carta vetrata a sverniciare tutto.... Volendo al puoi fare con le spazzole ed esce bene lo stesso.Oppure la porti a sabbiare,spendi di più ma hai un risultato migliore. Per la pedana aspetta prima di staccarla,posta una foto vista dal basso.Forse può essere meglio lavorare sulla vecchia lamiera saldata oppure dissaddarla ed attaccare una nuova"pezza",ma stavolta fatta un pò meglio.
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2008 : 22:37:57
esatto il carrozziere spara balle, a mio modesto parere:
guarda bene come sono messe le pedane, non sembrano piene di buchi, ma le lastre saldate le hai gia tolte? sembrano un tutt'uno con la pedana
per capire bene dovresti sabbiare per vedere la lamiera sana che resta, cosa da fare assolutamente, ma una volta sabbiato dovresti darci dentro per non lasciarla arrugginire
guarda bene la parte sotto della pedana e posta delle foto
cmq non sembra messa male |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 23:17:46
Ragazzi la pedana praticamente era sana!!! e' spaccata solamente nelle due estremita !!!!! sopra vi e' applicata della lamiera saldata tra l'altro a cavolo.
 128,17 KB |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 23:50:14
| ma sotto,come sono? |
GLI SPECIALISTI
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 13:59:15
Ragazzi ho fotografato la pedana vista da sotto. Era spaccata poco, solo nelle estremita'...guardate che ha combinato quello che l'aveva prima !!!!!!!!!!!!!! Secondo il vostro parere e' necessario tagliare e mettere una pedana nuova oppure e' possibile recuperare il tutto? Se dissaldo le due pezze da sopra la pedana e saldo a filo continuo solamente dove c'e' la spaccatura si riesce a fare un buon lavoro? Attendo con ansia vostri consigli e opinioni!!!
 174,95 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 14:02:02
Guardate qui sotto ... si e' distaccata in parte la lamiera!!! Si puo' rimediare con saldatura? Accetto consigli!!!!!!!!!!!!
 316,02 KB |
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 14:12:04
non è metallo quello, dovrebbe essere quel silicone speciale per accoppiamento lamiere
crepato in ogni vespa anzianotta, anche nella mia nello stesso punto, verifica con un cacciavite! ma non toglierlo |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 15:13:04
Ma non si dovrebbe rinforzare? se si e' crepato come dici tu vuol dire che la lamiera si e' spostata anche se non si e' distaccata completamente !!! |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 14:24:39
probabilmente si è crepato con le vibrazioni
anche in un ferramenta grosso trovi lo stesso prodotto, devi chiedere un sigillante per lamiere, lo fa anche la Henkel è una confezione come il silicone, da uasre con la pistola apposta, l'etichetta verde il nome è SF101
ciao |
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 17:25:06
| le lamiere sono a posto, il silicone si è solo seccato troppo e quindi si è ritirato, poi le vibrazioni l'hanno crepato in mezzo |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 22:00:56
Grazie mille del consiglio. Scusa ma il carrozziere dovrebbe averlo questo tipo di silicone vero? prima di passare alla verniciatura dovrebbe fare anche questo lavoro giusto? Per le pedane che ne dici? Cosa e' meglio fare? |
pinopinolo
Regione: Toscana
Prov.: Prato
Città: prato
755 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2008 : 10:40:50
Ciao, la tua vespina ha qualche grinza di anzianità e dopo 40 anni va anche capita... Il mio consiglio sulle pedane è di sostituirle, ti verrebbe tutto un altro lavoro, anche perchè se le ripari e tra 6 mesi o 1 ann ti tornano fuori bolle di ruggine o cos'altro ti toccherebbe cambiarle e a quel punto si che sarebbero ca..i!!! Per il mastice per l'accoppiaggio delle lamiere potro illustrarti lunedì con foto e prezzi dal momento che faccio il carroziere. A lunedi e buon finesettimana. |
...VESPASSION... |
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2008 : 15:17:50
scusa ma continuo a non capire dove è la lamiera saldata...
il triangolino dietro intendi? metti una foto di tutta la pedana sotto, ma dopo averla pulita bene con spugna e sgrassatore
ma l'hai gia tolta questa lamiera? |
