Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fili marce
 fili marce
feba
102 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 12:29:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Sto rimontando una pks, e facccio da solo, ho il problema di collegare i fili delle marce, non ho letto nulla a riguardo (o non ho trovato io)
Chi mi aiuta?
bicilindrico!!!!!!
Città: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 12:49:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche io nn sò come si fà!!!!
il t5 cammina più di tutte!!!!!!!!!!!!!!
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 13:29:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
passati i fili cambio metti il cambio in prima marcia muovi la ruota posteriore e sposta il selettore cambio in prima marcia(devi ruotarlo dal lato marmitta in senso orario fino a quando non ruota più adesso sei in prima)passa i cavi in mezzo al selettore metti il manettino cambio in prima fai coincidere bene il puntino sul manubrio con il numero 1 del manettino.Inserisci il serra filo nel cavo che corrisponde alla prima marcia con una pinza tiri il cavogi con l'aiuto di un giravite spingi il serrafilo nella sede e con una chiave da 7 stringi il serra filo. inserisci l'altro serra filo come il precedente e il gico e' fatto.Ti conviene farti aiutare da un amico in modo che quando tiri il filo con la pinza lui deve tenere il manettino del cambio in prima. Prova a fare entrare le marce spostando la vespa avanti e dietro e vedi se corrispondono, se il gioco e poco devi agire sui registri del cambio che si trovano vicino il selettore se e' troppo devi tirare con piu' forza il filo e ristringere il serrafilo. E piu' facile a farsi che a dirsi spero di essere stato chiaro.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 16:49:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
si grazie adesso provo anche se devo cambiare i fili ho visto che non passa il serrafili
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 22:31:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Il serrafilo lo devi togliere devi inserire il filo cambio dal manubrio (non confondere il serra filo con la testa saldata del filo).il filo da una parte e libero dall'altra ha una testa cha va incastra nel manettino marce all'interno manubrio.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 08/06/2008 : 10:29:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
si perfetto sto facendo, è che volevo usare i vecchi fili, ieri ne ho presi nuovi
