Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - benzina
 benzina
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 20:06:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi!
la vespa mi fa difficoltà a partire quando va a riserva,ovvero quando di benzina nn ce n'è molta!
sarà normale?a proposito,io con un pieno facendo varie tirate faccio un 100km,normale?
seconda cosa che volevo chiedervi,la mia vespa il minimo nn lo mantiene bene,ovvero dopo 30-40 secondi si spegne,se alzo il minimo lo mantiene xò quando accellero a folle rimane accellerata(il carburo,getti e candela sono a posto)!
ma le vespe hanno problemi a mantenere il minimo,xkè anche a molte vespe noto questo problemino!
la forza d'animo!!
Inserito il - 30/05/2008 : 20:14:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no è un problema al tuo carburatore
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 20:27:12  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
che vespa è??? nn e che prende aria da qualche parte??
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 20:28:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è un hp!
no nn può essere,xkè il carburo l'ho pulito bene,ho cambiato guarnizione collettore aspirazione,candela,spillo ecc!
la forza d'animo!!
Inserito il - 30/05/2008 : 20:28:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
da qualche fessura della plastica
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 20:31:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti era strano che tu leggendo il mio post nn avessi fatto ancora qualke stupida battutina
dai cerca di aiutarmi piuttosto!
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 22:11:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è logico finisce la miscela e pesca più in basso quindi entra aria mentre giri la manopola
